土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 上位机画面上有没必要显示回路电源是否送上?
发布于:2013-06-27 17:48:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在想是否在上位机画面上显示某个电机回路的电源接通与否,大家感觉有意义没?
譬如一个电动机的回路,现场操作箱和上位机均可操作,现场操作箱我想放:电源指示灯、运行指示灯、故障指示灯(引热继触点)。PLC那边我进运行信号、故障信号、本地/远程选择信号,是否有必要进一个电源指示?电源指示就是一次和二次断路器均已合上,二次是从一次断路器下端取电。谢谢各位!
全部回复(5 )
  • a6516
    a6516 沙发
    最好做上,可用颜色区别。
    2013-07-08 15:53:08
  • yhzzlzzl
    yhzzlzzl 板凳
    这个看你点数,如果点数允许 可以做上。
    2013-07-08 15:36:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV中置柜出线柜接地刀电流的选择
请教各位一下:出线柜接地刀的电流是否可以取电流互感器的上方?
