土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 弯路旁的房子要注意
弯路旁的房子要注意
发布于:2013-06-27 15:29:27 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
屋宅的前方有水或路,在风水学中都称作水。如果是往里弯环抱状的叫腰带水,若玄空飞星又刚好临当(近,远)旺向星飞临,这是吉利的,主旺财运。
但如果是向外弯的则叫反弓水,好像一把弓向着屋宅射过来,这种水是凶水,主败财运.不聚财,财来财去,左边入右边出.虽旺星飞临,可得一时之兴,但好景不长,运过即衰,衰败来得迅速。
屋宅最容易见到的反弓煞,相信朋友们都见过射箭用的弓吧,弓是半圆形的物件,弓顶所向,就是箭头所攻击的方向。如果房屋前面有街道、河流形如弯弓,弓顶正对房屋,这就叫反弓煞:
反弓煞有几种:一为住家道路之反弓路煞,一为住家前水路之反弓煞。反弓水煞即是水路或马路像弓一样,弓箭朝自己的家。再如“反弓建筑”――圆形建筑,附近屋宅会受圆体反射。
通常而言,出现在东西面的反弓煞,其杀伤力尤大;如果在一个村旁出现,整个村都会犯上血光之灾,以及金钱大量破耗或失意、失败等。真水的反弓的力量比地面的大,买楼时要格外小心观察四周环境,免招损失。
反弓煞跟一般阳宅外局的大多数煞气一样是较难破解或避开的:
在没到发凶的年份它也会影响到居住者的身体健康跟财运;一但到了流年五黄煞加临时,更会造成严重的意外以及血光之灾,尤其是当年命犯太岁或岁破的人逢之更是不得不小心,外煞在阳宅风水的应验程度非常高而且既然是煞均是以发凶收尾,因此,郑博士提醒朋友们一定要务必当心弯路外旁的房子,没准是“凶宅”。1、可在门前左右放一对石狮子。
2、如果条件许可的话在门外十尺之内种植矮树。
3、如果以上的方法都不能使用,最好可以在屋内放一面大镜对着门前路,以收反作用,使反弓路向我,反为我用,亦可化解。
4、利用已开光的运财童子化解此煞造成的不利影响。
5、遇有破财泄运之势时,可在反弓位安放明咒葫芦和五帝古钱,也可以麒麟一对放于犯煞方以挡煞。
6、用开光的化煞罗盘挂在反弓水路所对应之处。
7、还有一种可行之法是:如果马路能改造的话就改成环抱状,至少也要改成平行状,马路不能改造,就要用种树,造墙等方法挡住反弓的马路。
8、用两仪铜镜化解反弓煞的杀伤力,或用山海镇挡煞。
以下是一则来自网络的故事,反映出反弓煞的凶煞:
在湖北随州至河南南阳的一段国道上,有一个小店正位于反弓段的顶端。2003年临近春节的一天深夜里,天刚下过小雨雪,路面有些结冰,一辆快速行驶的小轿车在转弯的时候因为离心力滑移了一点,离路边很近,车子的外车门把路边小店的灯箱招牌碰倒了,小轿车刹住后又倒了回来,女主人出来拦住车子要司机赔偿,因为女主人一看是公家的车子,就狮子大开口漫天要价,又怕车子要强行开走,就把已经睡着的男主人喊了起来拦在车子前头,她就和司机谈赔偿的价钱。
正在这时,又有一辆小轿车快速开过来,也和第一辆一样,刹车时没刹住发生滑移,一下子撞在了停着的车子后屁股上,停着的车子往前一冲,正撞在男主人身上,致使男主人当场死亡!事故发生后,女主人悔不当初,是自己的贪心让老公送了命。从小店的位置看门口道路反弓,就是典型的反弓煞,所造成的危害就是有意外的灾难,即使这一次不出事也是早晚跑不了的。这就是风水学的灵验所在。
全部回复(14 )
  • mabcegh
    mabcegh 沙发
    :):D;P:lol
    2015-07-17 09:34:17
  • ypflll
    ypflll 板凳
    :victory::victory::victory:
    2014-04-24 14:21:24
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
2013农村房屋风水图解
房屋风水在现实生活中是非常重要的,一个好的房屋风水不但能够给家人带来健康并且还能给工作中的人带来很多好的运势,特别是在财运和事业运势中所带来的帮助是非常大的,今天给大家带来一个房屋户型的实例让大家了解。(如有房屋户型雷同切勿按部就班,需要根据自己的八字来分析)。今日给大家来解说的户型图是2013农村房屋风水图解。 一、此房屋开门需要经过一条走廊才能到达客厅,这样的布局需要常常的清理走廊的卫生,并且走廊不能摆放杂物等一些物品堆放,这样可能会使得房屋外面的气无法流入到客厅对自己的健康和财运有着比较大的影响还可能破财。
