土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
悬挑板厚度与楼面厚度不同时如何设置?
悬挑板厚度与楼面厚度不同时如何设置?
悬挑板厚度与楼面厚度不同时如何设置?
发布于
2013-06-27 11:59:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
遇见雏田
看不懂你这问题什么意思,是说设置成不同的板厚?那修改下板厚不就可以了?
2013-06-28 09:54:28
来自 PC
评论
举报
无间道
加个梁不就解决了吗?
2013-06-28 06:16:28
来自 PC
评论
举报
板
式楼梯板
厚度
取值研究
给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
荷载及楼
板
厚度
取值
荷载及楼板厚度取值荷载及荷载及楼板厚度取值楼板厚度取值荷载及楼板厚度取值
钢结构拚
板
厚度
估算
钢结构拚板厚度估算,钢结构设计和好的辅助工具
板
的
厚度
与跨度的确最小比值
板的厚度与跨度的确最小比值,可供参考。
涵洞盖
板
厚度
计算程序
涵洞盖板厚度计算程序,安装简单,计算数据非常精确,供行业人士下载参考
板
式楼梯斜板
厚度
取值的讨论
对板式楼梯斜板厚度取值公式进行分析。在考虑荷载长期效应组合的基础上,运用弹性内力分析方法,对板式楼梯中的斜板进行强度和挠度计算。
大
厚度
无梁
板
无振动拆除方法
文章以南京苏宁天润城十街区2号人防地下室工程实例简述大厚度无梁板无振动拆除施工方法。通过采用无振动式拆除施工方法,快速、安全、经济地完成大面积、大厚度无梁板的拆除工作,并避免常规拆除方法产生的振动对拆
现浇混凝土楼
板
厚度
控制办法
按照施工图设计中各部位楼板厚度,提前预制(或购买)棱台形或圆台形混凝土预制块 控制器,混凝土控制器初凝前在底平面中间位置插入约 40mm 长铁钉,钉尖朝外,外露长度 20~25mm。混凝土强度≧C25
筏基础中筏
板
厚度
的确定
x
混凝土楼
板
厚度
抽测报告
说明:每层按楼板总数的10%抽测,并不少于3个点;检测点宜在楼板中间位置;本报告后需附检测点平面位置图
桩筏基础中筏
板
厚度
的确定
桩筏基础中筏板厚度的确定需同时考虑承载能力极限状态和正常使用极限状态的相关要求;设计操作中应利用变刚度调平的原则进行桩位布置,通过试算结果来调整桩位布置从而取得筏板基础的合理厚度。并运用一框架剪力墙结
混凝土楼
板
厚度
检查记录表
本资料为混凝土楼板厚度检查记录表,目录齐全,内容完整,可供下载使用
混凝土楼
板
厚度
检测记录表
本资料为混凝土楼板厚度检测记录表,目录齐全,内容完整,可供下载使用
不同类型的
厚度
的电缆穿墙结构
不同类型的厚度的电缆穿墙结构,图纸是介绍的不同类型的厚度的电缆穿墙结构,图纸包含穿密闭墙做法详图,明管结构,本图用于防护密闭门门框墙上及其它防护密闭墙上的电缆明线穿墙。抗力片电缆槽口宽d0必须严格按电
2#---顶
板
---砼楼板
厚度
检测记录
4#---顶
板
---砼楼板
厚度
检测记录
7#---顶
板
---砼楼板
厚度
检测记录
1#---顶
板
---砼楼板
厚度
检测记录
3#---顶
板
---砼楼板
厚度
检测记录
5#---顶
板
---砼楼板
厚度
检测记录
dfdlr
主题
5
24
粉丝
0
+ 关注
私信
140.21 万条内容 · 2162 人订阅
6#---顶板---砼楼板厚度检测记录
结构计算表格-底板厚度计算
6.3.55、混凝土楼板厚度检测记录
关于1000MW机组汽机基础底板厚度取值的分析
平台上铺板厚度计算
桩筏基础中筏板厚度的合理确定
混凝土厚度测试技术
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
