土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 主要节点受力纵筋的锚固长度
主要节点受力纵筋的锚固长度
发布于:2013-06-27 11:32:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工现场的一些关于钢筋下料长度的问题,向各位朋友请教:
1、次梁受力纵筋伸入主梁内的锚固长度值是不是固定值?如果是,请问是多少;如果不是,其值是不是套用11G101—1的53页数值?
2、主梁受力纵筋伸入柱内的锚固长度值是不是固定值?如果是,请问是多少;如果不是,其值是不是套用11G101—1的53页数值?
3、剪力墙上部暗梁的受力纵筋伸入边缘构件后,其端部需不需要弯钩(15d)?
全部回复(8 )
  • xiongxian19890928
    锚固长度根据混凝土等级和钢筋直径确定。如果本工程总说明中没有规定锚固长度,则以101图集为准。
    2013-07-03 10:52:03
  • hengxin87
    hengxin87 板凳
    坐等详细解答:Q:Q:Q
    2013-06-30 20:04:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
这个节点图有点看不懂额
这个节点图有点看不懂额,请问什么意思呢,小弟刚出道
