土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教 电气接线
请教 电气接线
发布于:2007-09-10 11:43:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1.现在接线一般采用绕接 是否符合规范要求 现在GB50303中对此没有说明
2.接头处是否要搪锡
3.用压线帽好还是绕接好,实际中由于压线帽质量太差,很难压紧
全部回复(3 )
  • wggadn
    wggadn 沙发
    这样做也没人说不行吧!
    2007-09-13 20:58:13
  • lxt9607
    lxt9607 板凳
    绕接,搪锡,穿绝缘护套或绝缘胶带。
    2007-09-13 09:18:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
中性线选择?
YJV-1KV-3*35+2*16(空调电缆型号) 中性线(N线)在什么情况下可以选比相线小的?规范上说气体放电灯时,中性线的截面积不比相线小;在三相四线配电中规定中性线允许的载流量不小于最大不平衡电流,按三相平衡配电算最大不平衡电流不超过最大相电流的30%,我想问中性线(N线)在什么情况下可以选比相线小?如果可以中性线根据什么来选?
