土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 铸铁件的力学性能
铸铁件的力学性能
发布于:2013-06-27 10:24:27 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  一般说来,铸铁件的力学性能低于同材质的铸钢件力学性能。此外,锻造加工能保证金属纤维组织的连续性,使铸铁件的纤维组织与锻件外形保持一致,金属流线完整,可保证零件具有良好的力学性能与长的使用寿命采用精密模锻、冷挤压、温挤压等工艺生产的铸铁件,都是铸件所无法比拟的。金属经过铸钢件加工后能改善其组织结构和力学性能。铸造组织经过铸铁件方法热加工变形后由于金属的变形和再结晶,使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织,使钢锭内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合,其组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。铸铁件在铸造过程中应该减少清理工作的劳动力,对多次反复进行的工作量采用机械手。小型铸件机械人可以与手工操作同样的握紧操作,大型铸件可以用清理工具对铸件清理。有的情况下,可以用切断机或修边压力机,使浇口与铸件分离。可广泛用修边压力机切除分型面飞边和毛刺等,机械手可用于修边压力机装卸工件。小型铸件用振动球式给料器自动区分并送到适当部位。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
阀体的常用材料介绍
  阀体的常用材料有如下九种:  1.灰铸铁,适用于工作温度在-15~+200℃之间,公称压力PN≤1.6MPa的低压阀门。  2.黑心可锻铸铁,适用于工作温度在-15~+250℃之间,公称压力PN≤2.5MPa的中低压阀门。  3.球墨铸铁,适用于工作温度在-30~+350℃之间,公称压力PN≤4.0MPa的中低压阀门。  4.碳素钢(WCA、WCB、WCC),适用于工作温度在-29~+425℃之间的中、高压阀门,其中16Mn、30Mn工作温度为-40~+450℃之间,常用来代替ASTMA105。
