土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季装修细节解答
夏季装修细节解答
发布于:2013-06-27 09:55:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
夏季装修要注意防晒和防潮的问题,过晒和过潮都可能会影响房屋之后的使用。 进入夏季,不论是否要装修,因为气候变化,房屋可能会出现各种小问题。其实,一些看似不起眼的生活小习惯,也影响着房屋装修质量。一些问题看似简单,但恰恰反映了房子内部出现了问题,也许要好好修整。在此过程中,消费者不可想当然或按照自己意志行事,如有问题最好咨询专业人员,才能保证省事又省心。下面是夏季装修细节的20个问题:
1、 Q:装修材料的环保性很重要,在购买油漆等产品时,如何判断是否环保?
答:首先看是否有国家认定的检测报告,还要看报告的日期、产品批次等信息是否和产品符合。
2、 Q:家中卫生间有一块地面总是渗水,可能是什么问题?
答:有可能这块地面下的水管出现“沙眼”,建议关闭水管,看水表是否走字。如果走字那家里肯定有水管漏水。
3 、 Q:夏季有时天气潮湿,装修时是否要随时保持门窗开启通风?
答:北京夏季潮湿与干燥两种极端天气现象同时存在,在通风时也要保证房屋湿度,因此早晚开窗是最适宜的。
4 、 Q:家里新装了一台空调,必须要重新从电表箱“拉线”吗?
答:夏季家中使用电器多,电线必须负荷能力强。如果这个房间的电线横截面积在4平方毫米以上,可以从墙中连接电线直接使用;如果不够就要从电表箱拉线。
5 、 Q:都说夏季装修公司的优惠活动多、力度大,是这样吗?
答:夏季是装修公司的淡季,活动会多一些,实际上每个商家都差别不大。
6 、Q:家里的淋浴房总是向外渗水,基底重新密封过多次也不管用,应该怎么修理?
答:粘贴密封条之前务必保持地面干燥,贴上密封条之后最好再打一层玻璃胶,保证更牢固。
7、 Q:夏季气温高,建材中的有害物质散发快,是不是要终日开窗比较好?
答:夏天雷雨天气多,开窗时最好保证家中有人,否则淋湿建材家具得不偿失。
8 、 Q:卫生间的墙砖出现空鼓、缝隙变大,应该怎么处理?
答:可能是夏季空气干燥造成,可以先把瓷砖拿下以免自行脱落,经过浇水后再粘贴。
9 、 Q:夏天比较潮,家里弥漫着一股霉味,如何去除?
答:霉味可能来自墙体和一些老家具,建议在柜子、箱子里放置一些柠檬或茶叶。
10、 Q:墙壁涂料有变色甚至脱落,应该如何处理?
答:用刀片刮掉脱落的涂料,再用砂纸打磨。如果厚度变化不大,直接重新刷质量好的涂料就行;如果变薄许多,要先打腻子再重新刷涂料。
11、 Q:夏季装修要注意材料环保,油性漆和水性漆哪种更环保?
答:水性漆散发的有害物质相对更少,但水性漆涂刷次数更多,效果也不如油性漆光亮。
12 、 Q:夏天室内温度太高,能不能先装上空调再装修?
答:不可以,一般刷漆结束后再装空调,否则会有涂料滴落到电器上,而且壁挂空调背后的漆刷不了,空调也容易吸入大量灰尘。
13 、 Q:夏天装修时,要重点查看工地哪些位置?
答:重点看油工活儿,包括墙面、木器刷涂料。尤其是刷漆,要观察前一遍漆是否完全干燥,防止赶工期出现问题。
14 、 Q:夏季装修时,购买存放哪些材料时要多加注意?
答:木制品,包括木门、大芯板、橱柜、家具等;还有油漆、涂料、水泥这些怕晒怕潮的建材。
15 、 Q:夏季使用空调有什么要注意的?
答:一些夏季才开启的电器,尤其是空调,使用前要除尘清洗,检查管道是否正常,否则易污染家中空气。
16 、 Q:洗手间的墙壁出现霉菌,应该如何处理?
答:用漂白剂擦拭,直到霉斑消失;如果再出现霉菌并非常严重,应该是装修时没处理导致出现问题,应重新处理墙面,尤其是防水要重做。
17、 Q:厨房、卫生间等空间的装修,有什么办法避免蚊虫、蟑螂滋生?
答:这些房间注意不要有积水死角,地面、水槽做出坡度,要避免墙壁、瓷砖中不要有空隙,防止蚊虫安家。
18 、 Q:房间等着入住,一些不用的东西能先不装吗?
答:家庭装修工程有“不可重复性”,比如夏季不会用到暖气,但无论何时装修,都要把暖气的更换考虑在内。
19 、 Q:洗手间的木门发霉怎么处理?
答:夏季潮湿,应用保护蜡或专门的清洁剂涂在木门表面,最好是打桐油或者上油漆。
20 、 Q:我们家是老房子,今年夏天墙面出现了一些裂纹和凹凸,怎么处理?
答:应用铲刀铲除,并用腻子抹平,干后再用砂纸打磨平整。大面积处理时最好用耐水腻子,小面积补缝可用石膏粉加白乳胶补缝。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
给你家的墙壁扮靓状,教你手绘制作
手绘墙制作方法/步骤Step1:在墙面上根据图案大致的形状贴上胶纸,这是为了在上面画图案用的。Step2:在胶纸上面用铅笔打稿,用深色马克笔描出要用的线条。然后沿着这些线条将图形刻出。Step3:在墙面铺满报纸,以使图案外的墙体不被颜料污染。Step4:为了使颜料漆出来的效果更好,在图案上先上一层白色的底漆。Step5:在图案部位喷涂或刷涂颜色。Tips:在墙体上绘制图案所使用的颜料可选用丙稀或者墙漆。当然,手绘墙还有其它很多种方法。如果你绘画功底够厚,那么可以直接在墙上作画。如果担心自己的绘画水平,还可以采用与广告相结合的方式来进行。总之,条条大道通罗马,愿你能打造一个属于自己的新家。
