土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 怎么算40。5KV实际 电流
怎么算40。5KV实际 电流
发布于:2013-06-26 22:32:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问一下 10KV变压器 容量 乘以0。443 等于变压器输出电流 那40。5KV变压器怎么算输出电流
  • wd5180333
    wd5180333 沙发
    1.44 1.45
    2013-07-10 16:19:10
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 板凳
    我计算的方式一般按100kvax1.443算低压电流,其他容量的误差不大
    2013-07-04 22:22:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
湖南电力安装:变压器工作原理
当一个交流电压U1接到初级绕组的线圈时,由于交流电的强度和极性是不停地正、负交替变化,因此初级绕组的线圈所产生的磁力线数目也不停改变。由于磁场强度的不断变化,促使缠绕在同一铁芯上的另一端线圈产生感应电动势U2 .变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。 理想变压器 : 不计一次、二次绕组的电阻和铁耗, 其间耦合系数 K=1 的变压器称之为理想变压器 描述理想变压器的电动势平衡方程式为 e1(t) = -N1 d φ/dt e2(t) = -N2 d φ/dt 若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化, 则有 不计铁芯损失,根据能量守恒原理可得 由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系 令 K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比) U1/U2=N1/N2 ,即对同一变压器的任意两个线圈,都有电压和匝数成正比。 P入=P出,即无论有几个副线圈在工作,变压器的输入功率总等于所有输出功率之和.
