土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 组合式空调表冷段新风制冷量
组合式空调表冷段新风制冷量
发布于:2013-06-26 22:28:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
大 家 好!本 人 刚 接 触 这 个。基 础 知 识 很 缺 乏,提 的 问 题 希 望 各 位 别 见 笑,帮 帮 忙。。。谢 谢 大 家 了。
有 个 问 题 想 请 教 下 大 家,希 望 各 位 前 辈 帮 忙 解 除 下 迷 惑 。。。
就 是 一 个 洁 净 厂 房 。。 选 用 的 是 模 块 式 组 合 空 调 。 全 新 风 型 。 。 现 在 对 新 风 的 制 冷 量 ( 夏 天 ) 计 算 很 迷 惑 ~~
条 件 :
送 风 温 度 1 8 . 5 度 , 湿 度 5 0 % ,露 点 温 度 7 . 8度 , 含 湿 量 6 . 6 g/ k g 。 。 。 室 外 点干 球 3 5度 , 湿 球 3 0 度 , 相 对 湿 度 7 0 % , 含 湿 量 2 5 . 2 g
/ k g 。 。。
那 请 问 组 合 式 空 调 是 怎 么 工 作 呢 ?
是 新 风 直 接 通 过 表 冷 至 送 风 点 的 参 数 ( 此 时 , 显 冷 是 不 是 就 为 温 度 3 5 度 降 到 1 8 . 5 度 的温 度 引 起 的能 量 变 化 , 潜 冷 就 是 含 湿 量 2 5 . 2 g / k g 降 到 6 . 6 g / k g 的 变 化 , 制 冷 量 就 是 显 冷 加 潜 冷 )。。。
还 是 新 风 先 通 过 表 冷 冷 却 至 送 风 露 点 温 度 ( 7 . 8 度 , 湿 度 1 0 0 % ) , 再 通 过 加 热 段 热 补 偿 至 送 风 温 度 1 8 . 5 度 ? ( 此 时 , 显 冷 是 不 是 就 为 温 度 3 5 度 降 到 7 . 8 度 的 能 量 变 化, 潜 冷 就 是 含 湿 量 2 5 . 2 g / k g 降 到 6 . 6 g / k g 的 变 化 , 显 热 就 是 温 度 加 热 补 偿 时 7 . 8 度 到 1 8 . 5 度 的 变 化 )
组 合 式 空 调 的 制 冷 量 是 怎 么 样 算 出 来 选 型 的 啊 ? 真 的 很 迷 惑 。 求 大 家 教 下 ~ ~ ~ 希 望 能 有 个 计 算 过 程 参 考 下 。 。 谢 谢 大 家 了
全部回复(24 )
  • xiaozc126
    xiaozc126 沙发
    pppppppppppppp
    2017-07-01 17:22:01
  • qq_1427963678342
    室内露点温度不可能低于12℃的吧
    2016-12-16 15:48:16
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
焓湿图在净化设计当中的应用
:kiss:求分享资料
