土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 烟台城市人家解码夏季装修防污染注意事项
烟台城市人家解码夏季装修防污染注意事项
发布于:2013-06-26 21:52:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
内容提示 :随着夏天的到来,气温愈见升高,气温和空气湿度变化,那么装修材料的一些保存等问题也纷纷出现,夏日装修污染也开始愈发严重,如何减少夏季装修污染问题,是我们需要关注的要点,那一起来看看烟台城市人家装饰姜文汇总的夏季装修防污染的六大注意点。
1、为了防止在夏季装修污染“高发期”中遭到损失,除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,选用正规的的装修公司装修之外,还要做好装修房间的通风和空气净化。
2、装修材料还要尽量减少在工地堆放,这样可以减少变相发作的隐患,另外,工作时的电器之类的东西尽量与装修材料有一段间隔,带电工作时尽量远离装修材料,烟台城市人家建议最好将工作区域和材料区域做一个合理的划分。
3、夏日气温较高,天气干燥,如果施工现场装修材料堆放较多,尽量放在阴凉处,防止内部因为空气不流畅、温度过高而引起火灾造成损失。
4、家庭装修中常会碰到乳胶漆由于干得慢、在潮热天气中会发霉变味的问题。对此,装修公司通用的方法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;另外家具柜门不要封闭,坚持通风。装修完工后,还会遇到各类气体散不出去的问题,影响人们的安康。烟台城市人家装饰建议装修后多摆绿色植物,或者在房间内放两三个柠檬、桔子、菠萝等等,均可达到迅速去味的效果。
5、乳胶漆和壁纸是常用的墙饰材料。春季由于空气湿润,为了让墙壁尽快干而打开门窗通风透气。夏季则不同,由于干燥,所以壁纸在铺贴前尽量要放在水中渗透,然后再刷胶铺贴。如要这时打开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”,壁纸会由于快速脱水而产生变形现象。
6、夏季购买木制成品包括施工主料大芯板,辅料木条、踢角线、门套线、窗框线和在墙下沿的踢脚板等,都需检测木成品的含水率。在装饰建材市场,普遍木成品专营店都应有木材含水率的测量仪。按国家规则,板材的含水率不超过12%。
  • xuluowu
    xuluowu 沙发
    装修全过程20个重要环节的详细讲解
    2013-06-27 11:56:27
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
女生梦想中的公主房,淡淡粉色吸引眼球
女生大都爱“做梦”,当然我说的只是普遍现象,并不是全部肯定。但是,不管是谁都喜欢泡在一片梦幻的景色之中。现在装饰公司就给你介绍一种卧室搭配,让你天天好心情。 粉色天堂 打开房门满屋子都洋溢着淡淡的粉色,多么梦幻的感觉。其实主要是把家具都买成一色系,粉色本身就有粉嫩的效果,一张铺满了粉色的大床,加上窗头边摆放一张圆桌,长长的粉色桌帘铺开垂落而下,上面摆放一盏小台灯,也是粉色系。梳妆柜和储物柜不妨使用同一牌子配套式的粉色,在梳妆柜的旁边还可以放上一张欧式椅子,韵味无穷,你可以大胆的展开想象。
