土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于主接地网的疑问,想请教大家
关于主接地网的疑问,想请教大家
发布于:2013-06-26 19:40:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前做变电站的接地网都是用扁钢,5500mm×5500mm分布,现在用14的镀铜圆钢一般隔多少布?还有比如接地网我7000×8000这种非正方形布置可不可以?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑物灯带自动开启时跳闸
建筑上的灯带约1600米,配32A漏电保护器、时间控制器、继电器,自动开启时漏电保护器跳闸。手动打开时间控制器,合上漏电保护器,不跳闸,是怎么回事?因下雨后,所有接线处都重新处理过,还是不行。
