土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 请教
请教
发布于:2013-06-26 17:45:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
照明图纸U.V,W.N.PE什么意思
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    楼上回答十分详细。
    2013-06-28 07:15:28
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    U、V、W--三相电路的三相相线(也用L1、L2、L3或A、B、C表示);
    N-------------中性线(工作零线);
    PE------------保护零线,保护线。
    2013-06-27 05:31:27
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
设备三相电,用万用表测试三相都有电,可用电笔测试则有一相不亮?这是什么原因?
设备三相电,用万用表测试三相都有电,可用电笔测试则有一相不亮?这是什么原因?昨天去检测一工厂的设备,那厂里的电工说他们那的设备开关一打上去就跳开关了,他们说缺相,零线带电什么的,结果我们用万用表测试,相间都380V左右,相线和零线也就是220V左右,这就说明不存在缺相的问题,零线也没有带电啊,可现场那厂里的电工用电笔测试还真是C相不亮,然后我们就猜测是设备里头的C相设备坏掉有回流电导致零线会显示有电,我们只管到开关那里,他们厂里的设备我们不管,这样的猜测对不? 具体请各位前辈指点一下
