土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 各位前辈求助啊~~底框结构基础
底框两层,上部砌体四层,半地下室,设了半圈挡土墙,柱子最大轴力pkpm算了最大的将近3000,抗震墙最大的部分5000,用JCCAD生成住下独立基础和抗震墙的条基后,尺寸好大,有四到五米,而且好多基础部分重合冲突,求助啊~~~
全部回答(7 )
  • 中茂设计
    首先你这个结构布置就是错误的,三面围合,墙体作为挡土墙?土体给墙的推力会不会传给柱子?基础建议做条基(弹性地基梁);如果水位很高的话你可考虑做抗浮板或筏板基础+下柱墩。
    2013-07-30 00:13:30 来自 PC 评论 举报
  • 结构koala
    抗震墙长的话应该做条基或筏基
    楼主这里不是很长的话做桩基也未尝不可
    承台做大点保住墙,承台之间设拉梁
    2013-07-29 22:15:29 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
