土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道泵常见故障排除方法
管道泵常见故障排除方法
发布于:2013-06-26 17:22:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
故障
原因
排除方法
1.水泵不出水 1、进出口阀门未打开,进出管道堵塞,流道叶轮堵塞。
2、电机运动方向不对,电机缺相,转数很慢。
3、吸入管漏气。
4、泵没灌满液体,泵腔内有空气。
5、进口供水不足,吸程过高,底阀漏水。
6、管路阻力过大,泵选型不当。
1、检查、去处堵塞物。
2、调整电机方向,紧固电机接线。
3、拧紧各密封面,排除空气。
4、打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气。
5、停止检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)。
6、减少管路弯道,重新选泵。。
2.水泵流量不足 1、先按1.原因检查
2、管道、泵流道叶轮部分堵塞、水垢沉积,阀门开度不足。
3、转数太低
4、叶轮磨损
5、出口阀开度过大
6、电压偏低
1、先按1.排除。
2、去处堵塞物,重新调整阀门开度。泵及管子。
3、增加水泵轴转数
4、更换叶轮
5、调小出口阀
6、稳压
3、出口压力不足 1、液体中有空气
2、转速太低叶轮损坏
3、出口阀开度过大
1、液体中空气
2、泵转速,更换叶轮。
3、调小出口阀
4、电机发热 1、环境温度过高,电动机散热不良
2、电机负荷太重。
3、电压过高或过低或缺相。
4、电机内进水
检查机械部分及时调整处理,调节器正出口阀使泵在额定流量和扬程附近工作。
5、水泵振动或有杂音 1、机组安装不牢固
2、吸水管漏气或吸水管口淹没深度不够,使泵内吸入空气。
3、叶轮产生汽蚀
4、偏离运行工况
1、应加固泵法兰处的支承部位。
2、堵塞漏气处或加长吸入管淹没深度。
3、降低泵安装高度或加大吸入管径或增加进口压力,并更换损坏叶轮。
4、尽可能调至高效区(额定点)运行,避免泵在大流量点运行。
6、水泵漏水 1、机械密封磨损
2、泵体有砂孔或破裂
3、密封面不平整。
4、安装螺栓松懈
1、更换
2、焊接或更换
3、修整
4、紧固
7、水泵噪音过重 1、轴承过热缺油
2、水泵负荷过生重。
轴承处加油,按4排除。
8、功率过大 1、超过额定流量使用
2、吸程过高
3、更换轴承
1、调整流量,关小出口阀门。
2、降低安装面。
3、更换轴承。
全部回复(11 )
  • ljlzlzlljl
    ljlzlzlljl 沙发
    总结的不错,收藏了:victory:
    2013-12-17 17:11:17
  • xiang_888
    xiang_888 板凳
    感谢楼主分享·····
    2013-12-16 11:34:16
市政给排水
23.65 万条内容 · 840 人订阅
图纸要求越来越高
现在的设计人员真是辛苦,图纸越画越复杂,总是能把简单的东西复杂化,施工单位真有那么笨吗??
