故障
原因
排除方法
| 1.水泵不出水 | 1、进出口阀门未打开,进出管道堵塞,流道叶轮堵塞。 2、电机运动方向不对,电机缺相,转数很慢。 3、吸入管漏气。 4、泵没灌满液体,泵腔内有空气。 5、进口供水不足,吸程过高,底阀漏水。 6、管路阻力过大,泵选型不当。 |
1、检查、去处堵塞物。 2、调整电机方向,紧固电机接线。 3、拧紧各密封面,排除空气。 4、打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气。 5、停止检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)。 6、减少管路弯道,重新选泵。。 |
| 2.水泵流量不足 | 1、先按1.原因检查 2、管道、泵流道叶轮部分堵塞、水垢沉积,阀门开度不足。 3、转数太低 4、叶轮磨损 5、出口阀开度过大 6、电压偏低 |
1、先按1.排除。 2、去处堵塞物,重新调整阀门开度。泵及管子。 3、增加水泵轴转数 4、更换叶轮 5、调小出口阀 6、稳压 |
| 3、出口压力不足 | 1、液体中有空气 2、转速太低叶轮损坏 3、出口阀开度过大 |
1、液体中空气 2、泵转速,更换叶轮。 3、调小出口阀 |
| 4、电机发热 | 1、环境温度过高,电动机散热不良 2、电机负荷太重。 3、电压过高或过低或缺相。 4、电机内进水 |
检查机械部分及时调整处理,调节器正出口阀使泵在额定流量和扬程附近工作。 |
| 5、水泵振动或有杂音 | 1、机组安装不牢固 2、吸水管漏气或吸水管口淹没深度不够,使泵内吸入空气。 3、叶轮产生汽蚀 4、偏离运行工况 |
1、应加固泵法兰处的支承部位。 2、堵塞漏气处或加长吸入管淹没深度。 3、降低泵安装高度或加大吸入管径或增加进口压力,并更换损坏叶轮。 4、尽可能调至高效区(额定点)运行,避免泵在大流量点运行。 |
| 6、水泵漏水 | 1、机械密封磨损 2、泵体有砂孔或破裂 3、密封面不平整。 4、安装螺栓松懈 |
1、更换 2、焊接或更换 3、修整 4、紧固 |
| 7、水泵噪音过重 | 1、轴承过热缺油 2、水泵负荷过生重。 |
轴承处加油,按4排除。 |
| 8、功率过大 | 1、超过额定流量使用 2、吸程过高 3、更换轴承 |
1、调整流量,关小出口阀门。 2、降低安装面。 3、更换轴承。 |
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
ljlzlzlljl
沙发
总结的不错,收藏了:victory:
2013-12-17 17:11:17
xiang_888
板凳
感谢楼主分享·····
2013-12-16 11:34:16
加载更多回复 举报
