土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教一下各位,基础伸出的这部分能不能去掉
发布于:2013-06-26 17:19:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
如图所示,条基右下角A轴和6轴交接的地方有伸出长度1.5米,施工方咨询我沿着6轴(纵向)方向的伸出的1.5米的长度能不能去掉,因为施工遇到了一定的困难(只去掉右下角沿纵向伸出的1.5米的那个部分)。
我想问下有没有人知道这个影响大不大,我告诉他们是尽量保留,实在不行可以减掉一部分,但是毕竟也没有理论依据,有没有有过此经验的朋友可以提供下帮助!
全部回复(20 )
  • bukuren
    bukuren 沙发
    这个是柱下条形基础,不能去掉,不然你基础的承载力不够了。
    2013-07-04 08:54:04
  • zzwwjj97099
    zzwwjj97099 板凳
    办法总比困难多,当然可以去掉,只是要有理论数据。
    2013-07-04 07:44:04
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
新旧楼主体结构,基础之间如何处理?
新建的框架楼,框架柱与旧楼紧挨着,大家怎么处理,基础怎么处理?
