土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM楼层拼装的问题
PKPM楼层拼装的问题
发布于:2013-06-26 10:41:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一下,在楼层组装的时候第一层,是第一层的楼地面,还是楼顶面,楼地面需要应该属于地基梁那一层,需要建立模型整体算还是单独算
全部回复(6 )
  • 只道是斌
    只道是斌 沙发
    地梁是有利于整体稳定的 看荷载和实际工程定
    2017-06-27 15:12:27
  • zlrxl2008
    zlrxl2008 板凳
    同求答案,学习一下
    2013-11-22 15:49:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
新手诚求各位师傅指点一二
审图中心发过来的审图意见:楼板配筋应长短向有所区别。这句话怎么理解,又该怎么回复?楼板部分图如下: (砖混二层)
