土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 完美解读焓湿图:CAD焓湿图软件 Free_ID 2.0.0.5
发布于:2013-06-26 10:38:26 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
CAD焓湿图软件 Free_ID 2.0.0.5 (下载地址:http://bbs.co188.com/thread-8672408-1-1.html)这款软件在使用中发现,还有大幅改进的余地:
1、完整版(温度湿度范围更大而已)的等相对湿度数字的标注,常用的等相对湿度60%左右的数字标注,位置在右上角,而一般在标点室内状态点时,离数字标注很远,往往顺着等相对湿度线来回看几次才能确认。本次把等相对湿度数字标注往中间进行了移动(图中为方便观看,关闭其他图层)。
2、热湿比线在精确作图中非常关键,上一版为此推出了独具特色的超大的高精度的热湿比刻度图。在使用中发现,还有大幅提高的余地:由于传统的热湿比刻度又小又位于右下角,非常难使用,上一版的超大高精度的热湿比刻度图位于右侧,虽然精度大幅提高,但也需要移动较大的距离。而需要绘制热湿比线的往往是过室内状态点绘制,而室内状态点参数一般是 干球温度 25度左右,相对湿度 60%左右。故此,本次把超大高精度的热湿比刻度图往室内点方向调整。使用舒适度提高80%以上,而且能减少尺子移动中可能造成误差。
3、完美焓湿图局部版温度范围<=40度,含湿量 <=30 g/kg 干空气,能满足绝大多数的空气处理过程计算。保留有上述全部优点,同时,打印成A3幅面焓湿图更加清晰,精度更高。
4、本焓湿图能完全满足注考和实际工程计算的精确计算要求(参见第二部分:焓湿图“深度”揭密)。
下载完美版焓湿图(注考必用,工程设计手谈必用):
第二部分:完美焓湿图美在何处+焓湿图“深度”揭密+真题案例
焓湿图的干空气的定压比热系数的值的取值的不同,所绘制的焓湿图是否影响计算结果?有位章先生说教材上的焓湿图有问题,有问题么?感兴趣的下载下面的附件:
下载:《完美焓湿图美在何处+焓湿图“深度”揭密+真题案例》
全部回复(15 )
  • mqlxyy
    mqlxyy 沙发
    看看。。。。。
    2014-11-13 18:59:13
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    下载收藏,谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。
    2013-08-31 17:45:31
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
保温工程量计算小软件
保温工程量和刷漆工程量 计算小软件
