土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm三维建模时吊开车数据库打不开
pkpm三维建模时吊开车数据库打不开
发布于:2013-06-26 10:00:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm三维建模时吊开车数据库打不开,但是在二维建模时却没有问题,以前都没有问题,突然之间出的问题。
pkpm知识堂
吊车梁计算时提示找不到吊车库是怎么回事?
答:是stslib目录没有设置正确。打开cfg目录下的cfgpath文件,查找是否有stslib项,如果有该项,指向的目录属性不能为只读。
但是XP系统改只读属性改不过来
请问大家怎么办呀 ?
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于pushover的几个问题
请教几个用PKPM的pushover推覆分析的几个问题:1.是否可以同时读取中震墙配筋及小震梁配筋来进行分析?2.是否可以考虑墙内型钢及钢板的作用?3.是否可以察看墙的破坏程度?4.计算中程序出错跳出是否是因为不收敛导致?5.性能点的步数很大(153步)是否说明结构偏弱?6.push中的地震波选项什么时候选用?7.初始模型是否用小震下模型即可?8.侧推荷载为CQC时是否用小震下的各振形的组合地震力来做为推力?
