土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防与民用墙部分重叠时钢筋怎么绑?求教
人防与民用墙部分重叠时钢筋怎么绑?求教
发布于:2013-06-26 08:39:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个剪力墙住宅工程,地下室下面两层做人防,发现人防布完墙肢后,出现下面图示这种情况,同一段墙肢,一半民用一半人防,人防的临空墙水平筋在竖筋里面,民用墙肢水平筋在外侧,间距、直径均不相同,人防为大。请问这种情况现场绑钢筋如何操作?两边水平筋互锚?求各位知道的解答下,或者大样图集有无此做法?
全部回复(19 )
  • 攻城诗2014
    攻城诗2014 沙发
    不懂可以围观
    2014-07-11 12:31:11
  • 山贼爷
    山贼爷 板凳
    按人防配筋操作即可,虽然上部是民用,但是既然兼做人防构件,那肯定得按人防来做。
    2013-10-31 13:36:31
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层建筑在裙房位置抽掉两根框架柱可以吗
本帖最后由 zb616 于 2013-6-25 21:41 编辑 我做了一个92米高的高层建筑,结构形式为框筒,主要为办公,一二层局部为银行,食堂等,施工图已完成,结果甲方要求去掉两根框架柱,原因就是这两根框架柱在裙房位置在大空间里面,影响后期使用,向其解释后期装修可以采取隔断,这两根柱子比较靠边,不太影响使用。 这两根柱不能从上到下全取消,因为顶上几层为退台,如果没有柱子则在角部就要起柱,初设审查时提出来这是高位转换,而且在角部,建议加上柱子,现在再去问审查师,给出的主意就是光取消下部三层内的,上部保留,这样高位转换改为了低位转换。
