土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 多大的聚丙烯酰胺投加浓度效果好?
多大的聚丙烯酰胺投加浓度效果好?
发布于:2013-06-25 18:40:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  多大的聚丙烯酰胺投加浓度效果好?应该如何确定聚丙烯酰胺的投加量呢?下面编就为大家详细介绍一下!
  聚丙烯酰胺PAM溶液的投加浓度越稀,效果越好,较稀的投加浓度能使溶液在水中迅速扩展、充分混合,防止产生浓度过高的胶体保护现象,影响用效果。但浓度太稀会造成庞大的投加设备。一般投加浓度以千分之一为宜,配制浓度以千分之二为宜。
  分批投药
  聚丙烯酰胺絮凝剂,在处理高浊水中,分批投药比一次投药的絮凝效果为佳。如以浑液面沉速为比较值,则前者为后者的3倍多。所谓分批投加,就是将投加量分成两部分分别投加于水中,先加入一部分絮凝剂后使之与水迅速混合,相隔1~2min后,加入另一部分絮凝剂,再与水迅速混合。由于分批投加能避免过高的絮凝剂浓度与泥沙结合,造成活性基团被封闭的后果,因而可达到较佳的效果。分批投加的比例,一般先投加60%,然后再投加40%为佳。在给水工程设计时有条件情况下,应尽量采用分批投加的措施。
  投加顺序
  聚丙烯酰胺在作为助凝使用时,一般的投加顺序是在投加混凝剂之后。如单独作为处理高浊度水絮凝剂时,则应先投加聚丙烯酰胺絮凝剂,否则会影响使用效果。在投药间设计时应考虑到投加顺序变化的措施。
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
聚丙烯酰胺的投加量如何计算
  怎样正确计算出聚丙烯酰胺的投加量?因为投加量直接影响到效果及用户综合利益的因素,下面小编就为大家详细介绍一下!  很多污水处理厂用阳离子聚丙烯酰胺作为污水运营污泥脱水剂。在和客户沟通的过程中,客户经常问到在污水处理污泥脱水过程中,污泥脱水剂投加量的问题。要相对准确的知道污泥脱水剂投加量的问题,首先了解这些参量,污泥的含水率,泥饼含水率,进泥量,进药量,配药浓度等  污泥含水率:污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为污泥含水率。
