土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图解:为什么断零线会烧电器
图解:为什么断零线会烧电器
发布于:2013-06-25 17:59:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示,假设图中三根火线从上到下分别为A、B、C三相火线。
每一相都有一根火线,一根零线,电压220V,比如B相电流从火线2经过负荷从零线3流到总零线,回到变压器中性线。
如果零线断了,红色叉叉表示断点,B相电流会分两路走,一路从C相负荷的零线5,经过负荷到火线6,回到B相,另一路从A相负荷的零线7,经过负荷到火线8,回到A相,三相负荷间通过断了的零线4,互相形成了串联关系。
本来,如果负荷平衡,三相负荷间互相串联,每一相也是220V,正常运行,由于居民用电,三相负荷不可能平衡,有轻有重,于是负荷轻的一相电压升高,跳闸烧坏设备等,负荷越来越轻,很快就接近380V,把所有正在运行的电器烧光。烧光最轻负荷相后,剩下的两相继续串联运行,于是负荷轻的一相又重蹈覆辙,电压快速上升,烧光所有正在运行的电器。剩下负荷最重相因为没有了回路,停止运行,没有受任何损失。
  • voltageprotector
    益民电器保护器又名超压、过压、欠压保护器,是一款保护自身和电器不被高压烧坏的装置。功能:实时监控电网电压,输出电压范围可调,合闸延时时间可调,380V超强自身保护,自动恢复、人工合闸可切换。
    零线被盗,电压飙升,电压过高过低,电压不稳,220V突变成380V,烧坏大量电器!
    事件正在发生... ...
    QQ:334910496
    2013-08-05 15:23:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:零母排上有电流,是相线电流的1.5倍
请高手指点,我们现在有个项目,零线电流是相线的1.5倍,相线A\B\C 90~100A,零线150A 请问是怎么回事,怎么解决这一问题。急! 多谢指教
