土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教3层砖混别墅坡屋面具体该怎么做啊
请教3层砖混别墅坡屋面具体该怎么做啊
发布于:2013-06-25 16:21:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请哪位大哥帮我看看图吧,然后可以教我一下吗?还有就是坡屋面要怎么做啊,梁是怎么设置的,哪位大哥帮我看看图吧,然后可以教我一下吗?还有就是坡屋面要怎么做啊,梁是怎么设置的,小弟先谢了,望哪位大侠可以帮帮忙。谢了
下图这是屋面图
这张是前面看过去的图
这张是后面看过去的图
这张是顶层梁配筋图
这张是节点图,看不怎么懂呀,可以帮我一下吗
全部回复(34 )
  • zhayanzu-22
    zhayanzu-22 沙发
    应该还有张坡屋面的梁板布置图
    2015-03-18 17:29:18
  • co1426568151609
    来学习学习
    2015-03-18 10:16:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
屋顶广场上天天有人跳舞会不会影响到结构?
这个屋顶广场情况是这样的:建筑共计三层,广场在三层,其中一二层楼层为二级预制板,我这二级预制板的跨度是3900,屋顶绿化带1000平方和中央音乐喷泉200平方(狭长型)为现浇,其它地方为1800平方为二级预制板,施工采用一板一缝,防水层上满铺钢丝网.设计承载力为每平方350公斤。 我屋顶一共是3000平方,绿化带和喷泉占了1200为现浇,其它为二级预制板, 现在每天早上和晚上有约250人左右的中年妇女在广场上练健身操。
