土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,接灯后空气开关跳闸
一盏壁灯,接照明线路火线,另端直接接到配电箱里插座零线上,灯可以亮,但插座的空气开关跳闸。
求助原因与解决办法,谢谢!
全部回答(6 )
  • lzhol.10.10
    插座装了漏电保护开关后,只有零线穿过了RCD,而火线没有,这样漏电开关肯定总是感应到电流,自然就跳了!
    2009-04-21 19:07:21 来自 PC 评论 举报
  • maoping666
    同意4楼的意见,照明插座是两个不同的回路,其中插座回路肯定安装的是漏电开关,灯具的电流流入到插座回路中,引起插座漏电开关跳闸
    2007-10-09 17:41:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
