返回版块140.17 万条内容 · 2108 人订阅
请教各位几个框架结构地梁方面的问题我的疑惑如下: 1、地连梁受力形式重要是怎么样的?(请懂设计的朋友给予解答) 2、地连梁一般要求下面回填采用松散炉渣等材料填充,(其实也填不实的)有何用意? 我不是不想回填密实,一般承台顶和地梁顶会设置在同一标高上,但梁底和承台底却不在一个平面上,要么在承台边断开梁施工,要么就得支梁底模板,(梁底模板在承台边上还得把部分支撑浇注到承台里呢,我一般采用钢筋代替钢管支架)一般要求地梁和承台同时浇注,所以要支设底模,夯土,或者炉渣在上面有混凝土梁的时候,很难填密实,而且填土下沉,就会和梁底分离了!在这里我也没法给出定量的到底是承台沉降的多,还是梁底的土沉降的多。梁下回填还有梁下做垫层的我都做过了,也都是不同的设计给的设计,至于哪个更好,我想还是看大家的讨论结果吧!
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
广场舞的震动有多大,应该找专业人士测试看看,如有数据希望共享,让我们都了解一下!
