土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻型彩钢房不设柱子和梁来支持可以吗
轻型彩钢房不设柱子和梁来支持可以吗
发布于:2013-06-25 14:41:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位钢结构朋友们,我这里有个临时建筑使用期限为两年的轻型彩钢房.占地面积28平方米.彩钢板厚度为95mm。内壁与外壁采用0.6mm原涂彩钢板,中间为保温阻燃聚苯乙烯泡沫板。
现在甲方为了省钱,说是咨询过专家了,说这样的轻型彩钢房没有一根柱子和梁来支持都可以使用的。我自己觉得这样做不行,一般要风很大的地方屋面还要加抗风钉呢,这样做能肯定能,关键是屋面与墙面固定不牢固呀,就算内外加角铁之类的,估计很悬,被到时塌了怪我们头上。
各位给评评甲方这说法靠谱吗?这种设计能否达到华北地区的抗震及风雪荷载要求呢?
全部回复(20 )
  • co1457407845615
    路过学习,材料进场时间有讲究
    2016-03-08 11:53:08
  • wwl1092
    wwl1092 板凳
    墙面一圈2.0mm的镀锌板包边,跟普通镀锌管柱、梁一样的效果了。
    2013-07-04 18:34:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
三角形钢屋架,钢结构檩条间距有哪些具体要求,檩条距端部有什么具体要求
做课设的时候一直在改这些数据,请高手指教下
