建筑高层普遍兴建,由于变频水泵在造价、施工上都占有优势地位,被甲方、设计、施工、监理普遍接受。逐渐在建筑住宅里面占有越来越多的市场份额。但是伴随而来的是低频噪音的扰民,这些很多工程技术人员没有得到应有的重视。我开发的一个小区入伙两年,由于前期泵体运行较好,没有人提出低频噪音扰民的事情,但是随着水泵老化和运行,逐渐出现低频噪音,引起住户的不满,最近与近期我进行了跟踪处理。把处理的经验写给大家,使大家在施工期就把这个问题处理掉:
1、首先好的泵体是关键,好的厂家泵体运行平稳,高低频噪音小,首先保证了泵体的可靠,后面都好处理。
2、泵体本身的橡胶垫也要仔细核实,要用质量较好的具有韧性和较好的硬度。
3、一般设计只是把水泵前后加软接,建议在可能的情况下,找合适的位置增加几个软接。
4、固体传播噪声也不可忽视,在泵房内部吊架尽量避免硬性连接,尽量采用阻尼弹簧吊架。
5、泵房水管出泵房的管道要增加软木或者橡胶垫。
6、管道与托架之间要增加软木或者橡胶垫。
1人已打赏
暖通工程施工
返回版块5.35 万条内容 · 300 人订阅
空调水系统检查渗漏及调试注意事项管道安装时,外观检查不得有砂眼、裂纹、重皮、夹层、严重锈蚀等,对于洁净度要求较高的管道安装前应进行清洗,对忌油管道安装前应进行脱脂处理,管道与设备的连接,应在设备安装完成后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口,柔性短管不得强行对接,与其连接的管道应设置独立支承。管道安装完毕检查合格后,应按设计规定对管道系统进行强度和严密性试验,以检查管道系统以及连接部位的工程质量。在试验前,应将不能参加试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离,加置盲板的部位应有明显标记和记录。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
co1427274760491
沙发
谢谢分享,学习了
2015-03-27 16:17:27
guo0022
板凳
谢谢楼主分享
2015-03-27 08:58:27
加载更多回复 举报
