土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 土方计算操作步骤流程
土方计算操作步骤流程
发布于:2013-06-25 13:26:25 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
今天,我们要来讲解下飞时达土方计算软件FastTFT V11.1版本的常规操作步骤, 土方计算常规操作步骤流程主要分为以下几步:
1、原始地形的处理:
对于进行土方计算的图纸必须进行原始地形的处理,图纸上必须有地形离散点信息或等高线信息;原始地形的离散点信息可以通过【原始数据】--【地形数据】---【数据转换】--【高程点转换】功能进行转换,也可以通过【原始数据】--【地形数据】--【离散点】功能进行录入;原始地形的等高线信息可以通过【原始数据】--【地形数据】---【数据转换】--【有高程等高线转换】/【无高程等高线转换】功能进行转换,也可以通过【原始数据】--【地形数据】--【等高线】功能进行录入。
2、设计场地的处理:
如果已经做过设计场地,对于设计离散点可以通过【原始数据】--【设计数据】--【控制点】--【控制点转换】功能进行转换,也可以通过【原始数据】--【设计数据】--【控制点】--【控制点添加】功能进行录入;对于设计等高线可以通过【原始数据】--【设计数据】--【等高线】--【有高程等高线转换】/【无高程等高线转换】功能进行转换,也可以通过【原始数据】--【设计数据】--【等高线】--【取点绘制等高线】、【跟踪描等高线】功能进行录入。如果没有做过设计场地,此步骤可忽略;
3、选择土方计算的方法:
根据地形特点选择土方计算的方法;
在软件中我们提供了五种土方计算方法,分别为:
①方格网法计算土方:适用于地形变化连续的地形情况;②三角网法计算土方:适用于小范围大比例尺高精度的地形情况;③断面法计算土方:适用于地形沿纵向变化比较连续,横向不连续变化的地形情况,例如河道;④道路断面法计算土方:适用于各种道路工程,是专门针对道路工程土方计算提出来的计算道路土方的方法;⑤块面法计算土方:适用于地形变化不连续的地形情况,例如农田(梯田)规整规划等;
4、确定土方计算的范围:
通过【确定计算范围】功能确定土方计算的范围;
5、录入自然标高:
使用【采集自然标高】功能采集出每个方格十字点上的自然标高;
6、录入设计标高:
对于已经做过设计场地的图纸,可以采用【采集设计标高】进行设计标高的采集;对于没有做过设计场地的图纸,可以采用【优化设计标高】或【输入设计标高】等功能来获得设计标高;
7、进行土方量计算:
计算土方量, 绘制零线,出土方量统计表;
8、 土方调配 :
在做大型场地平整时,通过土方调配功能确定填挖方区土方的调配方向和数量,以达到土方运输量或运输成本最低、缩短工期、提高效益的目的。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
方格网法计算土、石方量视频演示教学教程
本帖最后由 hongye2009 于 2013-6-16 14:25 编辑 方格网法计算土、石方量视频演示教学教程 我们可以分别计算出土、石方量,代替以前的一个总的土石方工程量,就可以比较准确地做出建设场地土石方工程施工预算费用。那怎么用飞时达土方计算软件来分别计算出土、石方量呢?http://www.w856.com/tft/ 免费下载:方格网法计算土、石方量视频演示教程
