大学毕业后在郑州一家环保公司上班,心里别提多高兴了,虽然工资不是很高,毕竟有份工作了。很想体验下参与实际工程的快感,上班2个月后记体验到了。那是2009年发生在某饮料公司的事情。
喝饮料的时候,酸酸甜甜的,口感不错。可是问题就出在这酸酸甜甜上。那时我跟一个女同事在这边现场呆着,工程改造项目条件相对好一些。工艺流程记得是废水→格栅→调节池→UASB→三级接触氧化→沉淀池→出水。
改造做的比较顺利,心里也比较高兴。马上就要调试了,更是兴奋。可谁能想到开始竟是个悲剧。
记得好像是个秋天,天气有点凉了。我跟同事在现场安排进水,调节pH,然后就在站区溜达。废水管道进集水井前有个废果肉池,上边有个盖子。事情的发生就跟这个盖子有关。每次走到那边,我都能迈过去,结果那天抽风了,我才上去了,而且还是两只脚,结果人瞬间消失了,连个声音都没出来。只记得自己在里面怎么都摸不到井口,心里叹了口气,自己刚领了仨月的工资了,就这么没了。在浮沉之间,在发馊的果肉的猛灌中过了许久,其实也就几分钟,忽然一只大手把我拽出来了。又叹了口气,真是谢天谢地。女同事都吓哭了。还有一个发现就是果肉泡过,皮肤还不错。在现场一定要注意安全。
调试进行了一个月,UASB的效果很不理想,去除率只有20%左右。捉急啊。原因进水pH低,导致厌氧酸败严重。以前调试是白天我们在,晚上由业主方值班操作,结果早上去看,UASB老是浮泥。于是决定晚上轮流现场值班,白天女同事,晚上是我。效果还是不怎么好,领导说更换UASB的污泥及布水器。第二次的悲剧又发生了。那天底部的排泥管螺栓拆完了,由于时间太长,都锈在一起了,我就拿着一根撬棍过去撬一下,艾玛,污泥喷出来了,我自己傻傻的站在那里,满身又臭又黑的污泥,晚上光线又不好,我有被失踪了。几个同事一直喊我,我一张口,泥巴进嘴里了。就一直呕啊呕啊,他们就发现我了。厌氧污泥真是臭,洗完澡身上都还有臭味,持续了几天,唉……
经过这次换泥,控制进水pH和进水负荷,UASB效果一天一天好起来,产气也多了,高兴啊,污泥没有白臭了。但是好氧似乎还是不行,于是更换好氧池的填料和曝气管道,进泥,配菌。事情进展的也比较顺利,期间女同事也换成男同事了。话说已经到了冬天了。再一次污泥回流中,我体会到了选队友要谨慎。污泥回流管道时临时布设的,用的消防管道。好氧池距地面大概有3米,楼梯我下到一半了,边走边说等我下去了再开泵。结果那二货直接把污泥泵开了,结果管道从人口跳出来了,污泥劈头盖脸的浇下来了,浑身通透。冷啊,那是真冷。然后我打车回住处,司机师傅不让上车,乘公交,其他人都多的远远的,囧……
那时调试,条件还不错,能测COD,能镜检,还有量筒用,比现在调试好多了,现在都是估摸着来,感觉出不多了,就拿去环保局测样。还有次事故比较严重,第一次工作嘛,难免毛手毛脚。晚上测COD,水样什么的都配好了,上炉子(冷凝回流法),就去值班室眯一会儿,睡了有半个小时,忽然听见外边吵吵嚷嚷的,我出去一看,实验室烟雾缭绕的,进去就是刺鼻的味道,不舒服。原来是忘记开冷去水了,锥形瓶爆了,冷凝管爆了,水样受热喷出来了,蒸发了,一团糟。狠狠的挨了一顿批。
一个礼拜后污泥挂膜正常,颜色、气味不错,什么钟虫啊轮虫啊都有了,出水达标了,准备验收了,终于熬出头了。可是,还有可是,一次镜检中发现有线虫,没在意。第二天发现疑似死亡的线虫,出水COD高了点,也没在意,认为是正常现象。第三天,镜检基本不见虫子了,出水COD翻倍了。抓狂了,真是抓狂了。第一次调试就整出这么多幺蛾子。重新再来一遍,出水达标了,赶紧交掉。
接下来又调了若干项目,这种大的糗事没有发生过,小的还是不少的。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高盐废水处理十年经验浅谈本人自 99 年接触高盐废水处理至今,摸爬滚打了这些年,对于高盐废水的处理有一点粗浅的认识,说出来供大家特别是入行不久的水友们参考。 初识高盐废水----生化: 不行;耐盐菌生化: 感觉被骗了;稀释生化: 水费高,排量大,效果差(如果稀释到足以顺利生化的程度那要很多的清水,除非你的原水量很小),行不通; 蒸发高盐废水初探------没有合适的设备、运行费用高,搁浅;高盐废水处理技术考察------膜技术除盐: 设备昂贵,易堵,易污染,且浓液无法处理,不适合(如果你对膜技术的原理和应用做了认真了解,并且明白什么是“废水”,就会知道不适合的含义);
全部回复(72 )
只看楼主 我来说两句-
e起沉默
沙发
感谢楼主分享!!!
2016-01-30 12:45:30
alingzhao
板凳
写的蛮好的,很有意义。我第一次调试比你幸运多了
2016-01-29 10:46:29
加载更多回复 举报
