土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 污水源热泵采暖的优势
污水源热泵采暖的优势
发布于:2013-06-25 11:19:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
污水源热泵采暖的优势
自然界之中的水像是能力一样,既不会创造,也不会消失,它只会从一种形式转化为另一种形式,说到水,其实自然界的水源只有1%是以液态淡水存在的,而这其中的98%是地下水,可以直接利用的湖泊和河水不足2% 。
人类日常中的用水大约会有80%转化为污水,但是经过收集和净化,其中会有大约高达70%的水资源会被重新利用,也就是说在现有水资源的情况下,我们仍可以增加50%水资源使用量 。而且在上世纪六十年代污水的利用就被国家列为一项国家政策。
污水的与日俱增使得污水去往何处成为一个关键性的问题,污水的利用也被越来越多的提上日程,如何将污水转化为能源呢,污水源热泵也就随之出现了。
所谓污水源热泵就是采用污水做为水源热泵的冷、热源,根据污水夏季温度低于室外温度,冬季温度高于室外温度的特点,用热泵利用污水冷热能,污水源热泵的出现,在最大程度上利用了污水,实现了将污水作为能源的利用。
由于污水和废水全年保持相对稳定的温度,在这个范畴中,可能的污水种类有:工业废水,工业和电力生产过程中的冷却 ,制冷场得冷却水。总体来讲,污水能够被利用主要有以下几点原因:
1. 世界污水的产量较大,同时又能够全年保持相对恒定的温度。
2. 夏季温度低于室外的温度,冬季高于室外的温度,而且在整个供暖和供冷季,水温波动不太大,污水水温处理与处理水量、所处地域、污水来源季节等有关,华北地区一般冬季水温不低于10摄氏度,夏季不超过30摄氏度,由原来污水源生产企业雷诺特环境设备有限公司调查结果显示:冬季污水一般恒温在13.5—16.5摄氏度之间,高出外界环境气温将进20摄氏度,夏季水温一般为22—25摄氏度,低于外界环境温度也有将进10摄氏度。
3. 污水中含有大量的热能,根据雷诺特公司抽样调查结果显示 评估后,社区生产的废热40%在水中。
城市每天都产生大量的污水,污水之中含有较大的冷热能,以日本东京为例,每年大约有38000Tj的热量被白白浪费在污水之中,如果这些热量被利用的话,那么这个数据将会满足于约40万住户供热供冷所消耗的能量。在国外污水源热泵的应用较多,其中尤其以日本,瑞典,挪威等国家应用较多。
污水与热泵一起使用成为区域供热供冷的一种理想冷热源。污水源热泵技术是继污泥制肥,沼气发电,中水回用后,污水资源进化过程中的重要一步,这将实现污水资源话起到推动性的作用。
全部回复(4 )
  • zqh2018
    zqh2018 沙发
    学习一下,感谢分享。
    2018-12-28 10:12:28
  • wsx070419
    wsx070419 板凳
    现在还没有日志
    2014-03-09 11:29:09
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵埋管深度可以设计200米吗?
地源热泵埋管深度可以设计200米吗?大家来发表一下意见啊 200米的深度对,钻井设备和管材有什么特殊要求普通的16MPa的PE管道能否使用???
