土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地板悬浮铺装三种方法
地板悬浮铺装三种方法
发布于:2013-06-25 11:16:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、办公室地板铺装前的室内环境
办公室装修,安装环境温度应控制在10摄氏度以上,相对湿度最好不高于80%且不低于40%,房间不渗水、漏雨。
二、基层(通常指地面)要求
1、地面含水率不超过20%,否则地面应进行防潮处理,防潮处理方式可采用涂刷防水涂料或铺设塑料薄膜。
2、地面平整度应满足铺装要求,用2m靠尺检测地面平整度,靠尺与地面的最大弦高应≤5mm。
3、地面应清洁无杂物、水泥地面应无开裂现象。
写字楼装修 如果是地采暖地面(电热或水暖)、除应满足上要求外,还应满足下列要求;
1、在地板安装时,地面的含水率不能超过10%。
2、在铺设地板前,应验证供热系统运行是否正常,并使所有剩余潮气蒸发出来。
3、在地板安装前三至四天时,供热系统降至适合的安装温度(房间内约18±3摄氏度)。
4、有地热供暖系统的地面,严禁在地面上剔凿、钉钉、打洞等。
三、铺装方法
酒店装修,实木复合地板一般采取悬浮式安装方法,连续铺装宽度方向不得超过6米,长度方向不超过15米。
普通企口地板:
1、从房间的左侧开始安装第一排地板,将有槽口的一边向墙壁,加入专用垫块(铺装结束时,应取出)。预留8-12毫米的伸缩缝隙。
2、测量出第一排尾端所需地板长度,预留8-12毫米的伸缩缝后,锯掉多余部分。
  • z406421191
    z406421191 沙发
    无图无真相
    2013-07-01 12:58:01
  • 小狮子
    小狮子 板凳
    好资料,学习了!
    2013-06-30 13:18:30
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
设计必须有思想,看过你就明白了~
本帖最后由 抹茶 于 2013-6-24 17:31 编辑 设计必须有思想,也就是我们常说的构思,建筑设计如此,室内设计也一样。我要表达的是什么,我想向空间的参观者和感受者传递什么信息,是设计前必须考虑的问题。明确思路,并把握之,使其贯穿于整个设计之中,这样才能保持设计的一致性和连贯性,保持空间之间的流动的完整。有了思想,才有成功的可能。 空间 空间和功能是室内设计的前题,室内空间是建筑空间的延续和发展。空间的尺度和均衡关系是设计需考虑的首要因素。而功能决定了空间,不同功能的空间有着相应的比例关系,处理好这些关系是室内设计的第一步。不同功能的空间有着其相应的性格,并根据所处的环境和使用者的情况,展现出不同的表情。把握这层关系并从文脉中找出设计思想。是整个设计的灵魂所在。
