土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰教程给排水软件之九:给水原理图绘制
浩辰教程给排水软件之九:给水原理图绘制
发布于:2013-06-25 09:28:25 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD给排水产品经理 彭广伟
随着建筑物的功能与体型日趋复杂、庞大,用传统的轴侧图画法绘制给排水系统图遇到困难,工作量和复杂度明显增大。原理图的绘制方法可以体现出给排水管道系统的整体性、合理性、可靠性,可以将设计师从繁重的绘图工作中解脱出来,从而更专注的投入系统合理性设计上去。浩辰给排水软件提供了给水原理图的绘制功能,用户可以通过参数设置快速的完成原理图绘制,下面我们来看看具体的操作方法。
1. 给水原理图
用户推荐度★★★★★
鼠标点击“给水原理”命令后,系统就会弹出如下图的对话框。用户可以通过修改楼层数据、接管标高、接管长度、楼板线长、末端样式和管材等参数来确定展开图的样式,并可修改住宅给水的计算参数即每层立管的实际供给户数,系统会根据这些信息绘制出展开图,为后续修改当量和住宅给水计算提供依据。
分区供水选项可以按照“楼层数据”中的分区及高度生成相对应的样式,还可以设置楼层的给水计算参数,如每户当量、用水定额、变化系数等,在后续的给水计算中会提取这些数值。点击变化系统后面的按钮,就弹出根据规范中提供的不同建筑物变化系数值表格,可根据建筑类型选择相应的值。
如果给水系统有多根立管,可以在多立管设置中进行参数修改,立管间距控制两根立管之间的距离,每层可供户数可以输入每层楼中的户数,同时生成的原理图也和每层户数值相对应。
同时还可以控制给水原理图是否生成截止阀、水表、通气阀等构件,接管的绘制方向以及末端样式的控制,都可以在对话框中就行修改设置。
产品经理专业点评:
如果您想使用浩辰CAD给排水软件实现上述功能,您可以点击以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_48_85.html
全部回复(6 )
  • 浩辰cad
    浩辰cad 沙发
    lsw260948934 发表于 2013-7-3 01:32 可以学习吗,是免费的吗免费报名参加【在线课堂】-浩辰暖通软件培训讲座 (7月4日上午10点)http://www.gstarcad.com/onlinesubmit_124_114.html浩辰在线课堂的所有课程都是免费报名、免费参加的,参加在线课堂还有精美礼品可以拿哦~~
    2013-07-03 11:16:03
  • lsw260948934
    lsw260948934 板凳
    可以学习吗,是免费的吗
    2013-07-03 01:32:03
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
求:石油化工特种结构设计软件包(SCAD)安装文件
SCAD目前所开发的各类特种构筑物,均是以石化行业内中最常用的构筑物为对象,主要包括了钢储罐基础(STCAD)、大块式动力机器基础(BMCAD)、构架式动力机器基础(FMCAD)、独立塔基础(CTCAD)、联合塔基础(UTCAD)和卧式容器和换热器基础(EXCAD)等六项独立的子系统。网上搜了半天没找到,哪位朋友能提供下安装(有无PJ都无所谓),谢谢!
