1.施工准备
1)作业条件
A.垫层施工完毕并经养护、干燥、含水率不大于9%,不应有空鼓、开裂、等缺陷。
B.作业人员应持证上岗。
C.安全防护到位并经安全员验收。准备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源防止发生事故发生。
2)材料要求
A.材料品种、规格、性能等应符合现行国家标准和设计要求。
B.所用材料应有产品性能检验报告及合格证。
C.防水卷材及配套材料运至施工现场后,由监理和施工单位一起取样复试,合格后方准使用。
D.高聚物改性沥青防水卷材应采用热熔法施工。
3)施工机具:抹子、滚动刷、或刮板、笤帚、喷灯、剪刀、钢卷尺、小线、粉笔等。
2.工艺流程
清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材→热熔缝边→保护层
3.操作工艺
1)清理基层:
施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。用长把滚刷将基层处理剂(冷底子油)涂刷均匀,不出现露底等现象,基层表面上常温经过4小时后开始铺贴卷材。
2)铺贴卷材:
A.卷材的层数、厚度应符合设计要求。将改性沥青防水防水卷材剪成相应尺寸用原卷心卷好备用铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材交接处喷枪距加热面300mm左右经往返均匀加热趁卷材的材面刚刚融化时将卷材向前滚铺,粘贴。
B.两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm,采用多层卷材时上下两层和相邻卷材的接缝应错开1/3幅宽且两层卷材不得垂直铺贴。
C.热熔法铺贴卷材应符合:火焰加热器加热卷材应均匀不得过分加热或烧穿材料,卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气并滚压粘结牢固,不得有空鼓皱褶。铺贴后的卷材应平整、顺直搭接尺寸正确不得有扭曲。
3)热熔封边:滚铺卷材时接缝部位必须溢出沥青热熔胶并应随即刮封接口使接缝粘结严密。
4)地下防水工程施工严格执行“三检”制度,未经建设监理单位对上道工序检查验收不得进行下道工序的施工。
5)在防水卷材与保护层之间干铺一层油毡作为隔离层,避免混凝土收缩造成卷材拉裂。
6)防水卷材与保护墙要点:
A.从底部折向立面的卷材与永久保护墙的接触位置,应采用空铺法或点粘发施工。
B.卷材顶部应临时贴附在该墙上,并用一皮砖将顶端做临时固定。
7)防水保护层:采用5cm厚C20细石混凝土,浇筑方法参见垫层混凝土施工工艺,浇筑后用大杠刮平,表面用木抹子抹平待混凝土初凝时用电抹子压光。
4.应注意质量问题
空鼓卷材防水层空鼓发生在找平层与卷材之间且多在卷材连接缝处其原因是找平层不干含水率大空气排除不彻底卷材没粘接牢固。
5.成品保护
1)铺好的防水层应采取措施进行保护严禁在防水层上进行施工作业和运输。
2)防水层施工完毕并检验合格后应及时作防水保护层。
3)已铺贴的防水卷材,应注意保护,不得损坏。
4) 穿过地面和墙面的管根不得损伤和变位。
5) 防水层施工完成并验收合格后要及时进行保护层施工。
6.安全注意事项
1) 工人进入施工现场必须佩带安全帽,并按规定使用各类安全防护用品。
2) 防水卷材、基层处理剂等均属易燃品,应单独存放,远离火源,做好防火工作,操作时应通风。
技术负责人: 交 底 人: 接 交 人:
1人已打赏
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
wht880225
沙发
daerzhihun 发表于 2013-6-29 10:49 最好同样是一篇SBS热熔法的吧。。。其实我就想对比下,看看好的交底都着重于具体哪些地方。。囧恩 好的,我尽量吧
2013-06-30 08:04:30
daerzhihun
板凳
wht880225 发表于 2013-6-28 07:23 您好,还是需要sbs改性沥青防水卷材的施工技术交底吗?有什么针对性要求吗最好同样是一篇SBS热熔法的吧。。。其实我就想对比下,看看好的交底都着重于具体哪些地方。。囧
2013-06-29 10:49:29
加载更多回复 举报
