土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 航天飞机也用空气过滤器
航天飞机也用空气过滤器
发布于:2013-06-24 20:03:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
航天飞机也用空气过滤器
航天事业是我们中国人的千古梦,现如今科技发达了,我们的航天梦想也发生着改变。航天飞机上的零部件可以说各式各样、各种类型的都有。这其中有一种就是空气过滤器。因为有外太空比如火星,如果人类直接和他们接触就会对人类的身体上造成很大的危害。
火星大气对人体的危害主要集中在三个方面:浮尘、静电放电和尘暴。火星空气的一大特性就是有大量浮尘。这种浮尘的危害主要是对航天员机械设备的磨损,严重影响火星服的气密性;假如在飞船寓居舱内运用空气过滤器,因为环境所限,空气过滤器很容易梗塞;影响航天员的视觉,假如浮尘落在服装的面窗上或是光学仪器上,将影响航天员的察看。此外这种浮尘还会影响火星的温度变化,并在火星环境中聚积大量的静电,因此如何选择空气过滤器也是比较重要的。
  火星浮尘具有很强的侵入性。这种侵入性取决于浮尘颗粒的大小、硬度和外形。当航天员出舱活动时,虽然航天员衣着先进的火星服,虽然在飞船寓居舱内有设备完善的生命保证系统和空气过滤器,但是航天员长期在火星上生活和工作,难免会吸进大量的火星浮尘。航天员完成出舱活动回来后,可能将浮尘带回寓居舱,以至污染食品,进而被消化吸收。依据目前的研讨发现,在火星土壤和浮尘中存在很多有毒物质,如有毒的金属、石棉和有机化合物。毒性金属中最常见的是六价的铬,这是一种毒性极强的物质,此外还有砷、镉和铍等。科学家研讨发现,航天员在火星上吸入这些有毒物质后,轻者可能会得矽肺或其它的肺组织损伤,重者可能得癌症。因而长期在火星上生活和工作,航天员的平安和安康是一个需求首先研讨处理的大问题。
如今,随着科学技术的发展,科学家发明一种更为适合应用在飞船舱内的空气过滤器,并克服了上几点不足,对宇航员起到了很好的保护作用。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
内走道排烟的面积应该如何考虑
对于内走道排烟的规定有几个来源 1 陆耀庆手册 “内走道排烟面积应按走道面积与最大一间需要排烟的房间面积之和计算” 2 《建规》 “当走道按规定需设置排烟设施,而房间 ( 包括半地下、地下房间 ) 可不设,且房间与走道相通的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区。若房间与走道相通的门不是防火门时,防烟分区的部分应包括这些房间。” 3 《高规》 “走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。”
