土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 补充问题:混凝土结构施工图中,楼层、标高、层高、墙柱及梁板混凝土强度等级的讨论
发布于:2013-06-24 19:43:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
你说的这种方法很好,说的很明确,让人看了一目了然
但是我这边的项目是这样标注的:
屋面构架 101.57 C30 C30
大屋面 98.57 3.0 C30 C30
32 层 95.57 3.0 C30 C30
中间层省略
17 层 50.57 3.0 C35 C30
16 层 47.57 3.0 C40 C35
中间层省略
2 层 5.57 3.0 C45 C40
1 层 -0.03 5.6 C45 C40
-1 层 -5.30 5.27 C45 C40
层号 标高 层高 墙柱 梁板
结构层楼面标高、结构层高 混凝土强度等级
这个表墙柱和梁板怎么理解,我们报混凝土计划时往往是说1层墙柱2层梁板,那么一层墙柱是在1层到2层结构面标高的标高段,2层梁板就是二层结构面标高的梁板,按这样理解的话-1层的梁板和大屋面的墙柱是多余的。你可以发现在16层墙柱17层梁板这个位置墙柱和梁板混凝土强度相差两个等级,一般是不会出现这种情况的。。。 我困惑的是我对墙柱、梁板这样的理解到底是对的还是错的,望各位指点!
全部回复(7 )
  • wuxueliguobao
    wuxueliguobao 沙发
    dxf20081304106 发表于 2013-7-19 12:35 不知向这样理解可行。见下图,现在为了防止墙柱和上一层楼面同时浇筑混凝土时引起的很多后期问题,所以要求 …很多做预算的是像你这样理解,但我觉得不妥
    2013-07-19 15:51:19
  • dxf20081304106
    不知向这样理解可行。见下图,现在为了防止墙柱和上一层楼面同时浇筑混凝土时引起的很多后期问题,所以要求现在墙板和上一层楼面分开浇筑混凝土,而且墙柱和梁板标号不同也是为了节省资源,优化设计的要求。
    2013-07-19 12:35:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
轴压比是怎么控制梁柱的延性的?
小弟新手,一直不明白这个问题,延性不是一个构件的固有属性吗?怎么和轴压比联系到一块了,本人新手勿喷:(。
