土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 分析试验变压器内部故障诊断的方法
分析试验变压器内部故障诊断的方法
发布于:2013-06-24 18:20:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、测定故障特征气体含量(分析数据)并与油中溶解气体含量的注意值进行比较。若气体浓度达到注意值(总烃、氢注意值均为150ppm,乙炔的注意值为5ppm),就应引起注意加强跟踪分析,查明原因。
2、虽然注意值在反映故障的概率上有一定的可参考性,但由于受到油中气体含量、变压器容量、运行方式、运行年限等相关因素的影响,仅仅根据注意值的分析结果还难以正确诊断变压器故障的严重性,绝不能作为划分设备有无故障的唯一标准。在此基础上,还应充分考虑产气速率等方面的影响,对所诊断的变压器和查对的特征气体应有所侧重、有所区别。只有这样,我们才可根据分析进一步确定变压器有无故障,并对故障的性质作出初步的估计。产气速率与故障能量大小、故障部位以及故障点温度等情况直接相关。通过测定故障气体产气速率,便可对变压器内部状况做进一步的诊断。
3、为弄清气体产生的真正原因,避免非故障原因所带来的误判断,在变压器故障诊断时,我们还应全面了解所诊断变压器的结构、制造、安装和运行、检修以及辅助设备等诸多方面的情况,结合色谱分析数据进行综合分析,以便正确诊断变压器有无故障。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
绕线机张力的设定方式
在常见的绕线加工中经常应用的绕线机通常分为自动及手动两大类型,自动绕线机设备相比手动机型具有自动排线功能,能降低操作人员的劳作强度、提高一定的产能;张力控制是绕线工艺中最为重要的控制工艺,不同的机型配置的张力机构都不相同,那么其张力设定方式也存在较大的差异,本文主要简单的为广大用户讲解一下常见的设定方式。手动绕线机是我们常见的绕线机型,设备配置较为简单、功能单一,它的张力控制方式也较为简单,一般都配置有简易的过线轮或者自制摩擦张力器,使用这类张力机构需要注意过线轮的磨损情况及摩擦材料的更换。
