土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这种10KV供电方式叫什么供电形式?
这种10KV供电方式叫什么供电形式?
发布于:2007-09-10 09:22:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同上,下带五台变压器
全部回复(7 )
  • 55天拿下监理
    名字就不提了吧,也是甲级院,上次看了看06年的排名,在全国甲级院里排在五百名以内
    2007-09-13 21:03:13
  • fanqiang10
    fanqiang10 板凳
    什么设计院出的图纸?10KV单母线运行方式。
    母排和PT之间的连线应该也是死连接,这样的连接方式是有点怪。
    2007-09-11 17:35:11
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
请教熔断器熔体额定电流的问题
架空线路采用熔断器做短路保护时其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍.试问如果明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A,架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器,方案是否可行,书上面说不行,应采用额定电流为150A熔体做短路保护,我怎么也想不明白,不应该是熔体额定电流小于等于215*1.5=322.5A的吗?怎么会是150A呢.请高手指教一下,
