地质报告看什么
1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;
2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;
3、确定基础形式;
4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等;
5、沉降数据分析;
6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等.注意有关地下水地质报告中经常有这样一句"勘察期间未见地下水",如果带地下室, 场地为不透水土层,例如岩石,设计时 考虑水压, 基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了.
钢筋验收验什么
1 钢筋锚固;
2 钢筋数量与直径;
3 钢筋间距;
4 钢筋保护层;
5 箍筋弯钩;
6 后浇带钢筋;
7 拉结筋;
8 钢筋搭接长度及接头率;
9 钢筋接头部位;
10 钢筋合格证及试验报告.
验槽到底该验什么
验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认.
1 地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责;
2 基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸;
3 验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案;
4 基坑是否积水,基底土层是否被搅动;
5 有无其他影响基础施工质量的因素(如基坑放坡是否合适,有无塌方).
主体验收验什么
主体验收,结构工程师主要注意的内容有:
1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等.还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响.
2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备留是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等.
3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整.砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置.墙面的砂浆找平层厚度是否过厚.等等.
4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降.每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何.如有差异过大, 加大观测密度.
5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等.
计算书内容主要有什么
一、 设计依据
1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准;
2. 应用的计算分析软件名称、开发单位;
3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等.
二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级.
三、荷载取值
1.墙自重取值:(1) 砼墙
(2) 围护外墙
(3) 内隔墙
(4) 活动隔断等效荷载
2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载.
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推荐值)
1. 底层楼面
静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 .
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 .
(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 .
小计 kN/m2
活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数.
(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数.
特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出.
(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m
hio(净高)
不上人屋面:
静载:
(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数
(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数
(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数
(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数
静载合计: kN/m2
检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2.
上人屋面:
静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数.
刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数.
找平层,标准值 kN/m2,分项系数.
防水层,标准值 kN/m2,分项系数.
保温层,标准值 kN/m2,分项系数.
找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数.
屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数.
吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数.
合 计: kN/m2
楼梯荷载计算:
号楼梯静载:
(1) 楼板自重标准值,分项系数.
(2) 饰面自重标准值,分项系数.
(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2.
合 计: kN/m2
注册结构工程师
返回版块105.1 万条内容 · 2215 人订阅
大家把每个省份二注发证时间汇总到这里吧!如题,为了及时提醒大家领证,请大家把自己省份的发证时间及信息链接发到这个帖子上吧,没有发证的就不要留言了,每个省份有一个人发就行了,楼主将每隔十层楼统计一回!!希望大家支持!!!大家共勉啊!!
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
呵呵哈哈一起
沙发
2017-06-14 16:44:14
富强168
板凳
不愧对结构工程师名字
2014-05-10 13:11:10
加载更多这文章太赞了,先收藏学习,谢谢楼主。
