土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气2013电缆敷设的问题
天正电气2013电缆敷设的问题
发布于:2013-06-24 15:52:24 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
1,我的天正电气2013,为什么有时候“清册设置”不能保存下来?每次设置完都变成空的。
2.我要敷设配电柜到电机的电缆,但在“工业菜单” --- “变配电室” --- “插电器柜” 这样放置的低压柜为何不能被识别?如果用平面菜单里的设备也没有合适的低压配电柜的图例
全部回复(10 )
  • dyzhang601011
    dyzhang601011 沙发
    在标注设备中起点编号一定要是设备的编号,,注意不要自创。。。
    2013-11-27 16:21:27
  • sjyjt
    sjyjt 板凳
    本帖最后由 sjyjt 于 2013-7-11 22:16 编辑 lancerzy 发表于 2013-7-10 09:34 1 在标注设备中 有个图面识别 如果是标注过的设备可以直接从图中读取 小窗口?是哪个? 小窗口是指标注设备过程中输入设备编号的那个窗口。不是电缆敷设命令下的,是指标注命令下的。补充一点问题。生成系统的时候,各出线回路的原件规格等不能统一一次编辑吗?比如,我所有的回路都有一个电度表。但在系统生成的窗口里必须一个回路一个回路输入,实在太慢了
    2013-07-11 22:14:11
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
求助!关于64位天正电气
我在官网上按大神们的提示下载了天正64位,可是安装完毕打开是这个样子,求助,我该怎么解决?电脑是联想64位旗舰版,CAD是2007的
