土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家具去污的几个小妙招
家具去污的几个小妙招
发布于:2013-06-24 14:43:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  茶水:油漆过的家具沾染了灰尘,可用纱布包裹略湿的茶叶渣抹擦,或用干布沾冷茶水擦洗,便会使家具特别光洁明亮。但是用茶水擦拭家具之后,记得要用蘸有清水的微湿的抹布再将茶水擦干净。因为茶水通常会有茶渍,残留在油漆表面会影响家具原来的色泽。
  牛奶:如果牛奶过期了不能喝,也别扔掉,可以用它来保养家具。用一块干净的抹布放到牛奶里浸一下,然后用此抹布擦桌子等木制家具,去除污垢效果很好。最后记得再用清水擦一遍,不然会有牛奶残留有奶臭。这种方法适用于多种皮质、漆面、大理石等家具。
  啤酒:取1400毫升左右淡色啤酒煮沸,加入14克糖和28克蜂蜡,搅拌均匀使之充分混合。当混合液冷却后,用软布蘸取后擦拭木器,等污渍擦干净后再用清水把残留物擦干净,最后用软的干抹布擦干。
  白醋:用白醋和热水以1:1的比例相混合来轻轻擦抹家具表面污渍,如果污渍较难清除,可以让醋水稍微停留在污迹表面上,然后再用一块软布用力擦。因为醋酸能软化污垢使之脱离家具表面。这种方法适用于红木家具的保养,以及其他被油墨迹等污染后的家具清洁。
  柠檬:如果擦亮了或上了清漆的木器,不慎被热力烫过留下烫痕,可以先用柠檬切片,或者蘸了柠檬汁的抹布擦拭,然后再用浸过热水的软布擦拭,最后再用干的软布快速将其擦干,即可恢复原来的光亮了。
  牙膏:家具表面的白色油漆,日子一久会泛黄,不但看起来旧旧的,而且感觉也很不清爽。你可以用抹布蘸点牙膏或牙粉轻轻敷在上面,利用牙膏的漂白作用,家具油漆的颜色就可由黄转白。但擦拭时切忌用力摩擦,因为牙膏牙粉里的摩擦剂会把油漆磨掉,会损伤家具的表面。(或把蛋黄搅匀,抹在家具上,用干布擦洗干净)
  蛋清:日子久了,家里白色的皮沙发上有几处污垢特别顽固,让人头疼。这时,你可以取适量蛋清,用棉布蘸取,反复擦拭皮沙发等皮革制品表面较脏的地方。此方法用于皮革制品的清洁特别有效,而且蛋清还有一定的抛光作用,使用之后皮革会呈现出原来的光泽。
全部回复(6 )
  • liwei1108
    liwei1108 沙发
    真是个好地方 学习了
    2013-08-01 09:22:01
  • sir_jianq
    sir_jianq 板凳
    thank you 感谢分享。。。
    2013-06-27 14:52:27
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居镜子布局要点,广州装修公司逐一提点
镜子是帮助人们整理仪容仪表的最佳物品,所以是每个家居中都必不可少的装饰品和必备用品。那么在家居风水摆设禁忌知识中,广州装修 公司告诉你装饰品镜子的布局要点。 1 、在家居的大门上,最好不要悬挂镜子或者是选择有镜子装修的大门,但是如果想要挡煞气的话,最好还是将镜子悬挂在大门的墙面上。这样才符合家居摆设风水学,又容易聚集风水正能量。 2 、家居中镜子一定不要正对大门口的位置。镜子可以起到装修的效果,甚至摆放在家中有时候会有聚气的效果,但是错误的位置摆放,那么就会破坏了家居的发呢供水,甚至会让居住者的运势下降,破坏了原本好的风水。
