土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 变频柜远端控制控制线选择问题
变频柜远端控制控制线选择问题
发布于:2013-06-24 14:07:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
想请教一下各位,现在我们有一台变频柜要用远端控制,远端离该变频柜大约500米。我们想用1.5平方的控制线,可以吗?包括启停指示。。。。
全部回复(7 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    用继电器隔离变频器后,继电器的线圈电流很小的,就压降来说,1.5的线完全可以。
    但长距离控制电缆来说,必须考虑感应电流,因继电器线圈的电流很小,防止停止按钮停不了,不按启动且自动开起来了!
    2013-06-28 11:15:28
  • sunny0123456
    sunny0123456 板凳
    电工刀 发表于 2013-6-24 15:39 估计小了点 可以计算可以说的具体点吗???????
    2013-06-28 09:58:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
急需GCK抽屉的装配图
各位同行的前辈们,谁能不吝赐教GCK柜型抽屉的装配图么?谢谢了!
