闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
高温超声波测厚仪探头使用说明南京仪器仪表报: 使用OU1800超声波测厚仪高温测厚探头必须确切知道被测材料温度不高于探头测定最高温度,由于一般压电陶瓷的居里温度仅300℃,(进口材料可达到500℃以下)实际使用中,压电陶瓷承受温度还应远低于居里温度,因此只有通过间歇工作缩短热传导时间和改善散热条件,才能实现高温测厚,否则压电陶瓷会因退极化失去压电效应。 请用户特别注意如下具体使用方法: 一、耦合剂(高温黄油脂)在探头检测面涂复0.5mm厚度然后与热材料表面接触并压紧,当显示出稳定读数后立即脱离热材料,接触工件的时间越短越好,应在5秒内完成。温度越高,动作应越迅速,温度较低,也不允许超过10秒,每二次测量间隔时间以而至三分钟为宜,温度越高,间隔时间宜适当加长,温度较低,也不允许间隔时间少于一分钟。使用人员应根据热材料的具体情况利用缩短接触时间减少传导,
只看楼主 我来说两句 抢板凳
