土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 树脂、滤料填充高度问题
树脂、滤料填充高度问题
发布于:2013-06-24 12:34:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
纯水系统中,常用到石英砂、活性炭压力滤器以及阴阳混床。多数时候依据工程案例或厂家推荐确定滤料、树脂高度以及罐体高度,现有以下问题:
1、砂炭滤填充高度怎么确定?(之前按800~1200填充,膨胀按50%计)给排水设计手册04册表2-6,双滤料滤池石英砂无烟煤均是400~600mm,能否参照这个?若不能,设计时应参照哪些标准?
2、普通阴阳床树脂填充高度怎么确定???参照什么标准? 双室浮动床呢?
3、混床阴阳树脂按什么比例填充?填充高度多少?规范是什么
以上罐体是压力型,给排水设计手册已经有一定局限性,现在有没有相应的标准,或者说实际做的时候参照的是哪些规范?
全部回复(24 )
  • 水处理设备
    论坛貌视有机酸软件,可以找找看
    2014-01-04 14:37:04
  • dachengren987
    dachengren987 板凳
    一般滤料的装填高度在过滤器的瞭望孔附近,约三分之二处
    2014-01-03 22:09:03
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
各位纯水上常用的液位计和流量计有哪几种呢?
先说一下我常用的几种吧,品牌就不说了,免得有打广告的嫌疑 流量计,一般采用的是金属管浮子流量计、涡轮流量计和管道式的玻璃管流量计 我做的产品主要以制药用水为主,药厂一般钱上会比较宽松,所以一般采用金属管浮子流量计和涡轮流量计 涡轮流量计的优点:性能可靠,测量范围大,准确度高,安装维护方便,精度高 局限性:震动对其干扰很大,如果设备没有很好的减震,测量结果会变得很不准确 流体物性对流量特性影响较大
