土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 洁净室风速对空气过滤器的影响
洁净室风速对空气过滤器的影响
发布于:2013-06-24 12:25:24 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
小粒径粉尘的扩散作用明显,风速低了,气流在过滤材料中滞留的时间就长一些,粉尘就有更多的机会撞击障碍物,因此过滤效率就高。经验表明,对于高效过滤器,风速减少一半,粉尘的透过率会降低近一个数量级(效率数值增加一个9),风速增加一倍,透过率会增加一个数量级(效率降低一个9)。
  与扩散的效果类似,当过滤材料带静电时(驻极体材料),粉尘在滤材中滞留的时间越长,被材料吸附的可能性就越大。改变风速,带静电材料的过滤效率会明显改变。如果你知道材料上有静电,进行空调系统设计时就应该尽可能地减少通过每只过滤器的风量。
  对于以惯性机理为主的大颗粒粉尘,根据传统理论,风速降低后,粉尘与纤维碰撞的几率会减少,过滤效率会随之降低。但在实践中这种影响并不明显,因为风速小了,纤维对粉尘的反弹力也小了,粉尘更容易被粘住。
  风速高,阻力就大。如果过滤器的使用寿命以终阻力为依据,风速高,过滤器的使用寿命就短。一般用户很难实际观察到风速对过滤效率的影响,但观察风速对阻力的影响要容易得多。
  对于高效过滤器,气流穿过滤材的速度一般在0.01~0.04m/s,在这个范围内,过滤器的阻力与过滤风量呈正比关系。例如,一只484×484×220mm的高效过滤器,在额定风量1000m3/h下的初阻力为250Pa,如果使用中的实际风量是500m3/h,它的初阻力可降为125Pa。对于空调箱中的一般通风用过滤器,气流穿过滤材的速度在0.13~1.0m/s范围内,阻力与风量不再是线性关系,而是一条上扬的弧线,风量增加30%,阻力可能会增加50%,若过滤器阻力对你来说是个非常重要的参数,你就要向过滤器供应商索要阻力曲线。
  • xiexiao89
    xiexiao89 沙发
    学习了!学习了!
    2013-09-11 13:52:11
  • peoplelz
    peoplelz 板凳
    很有意义,顺便跟您讨论一下,1000风量的高效,若使用中使用500风量,我想到有两种可能:其一是风机压力不足,导致风量不足,其二是调节风阀,第二种情况下,若调节风阀的话,虽然通过过滤器的阻力是变小了,但是通过风阀的时候是否存在阻力增大的情况?整个系统在考虑风机余压的情况下是变大还是变小?
    若在设计的时候,就按500设计的,但是安装的时候为了长寿命你选择了10000风量的,那么系统完成后会不会导致在计算最不利环路终阻力的时候非常麻烦?
    另外,如果可以,希望这位兄台能回答一下我的一个想当然的疑问,链接如下:
    http://bbs.co188.com/thread-8739490-1-1.html
    2013-09-11 13:15:11
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
污水调节池结构配筋图
图纸简介: 图纸详细全面,现在少有设计人员画的这么认真专业的了 投稿网友: zhugeer2000 上传时间: 2013-06-22 图纸省份: 辽宁
