土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 数字万用表的修理方法
数字万用表的修理方法
发布于:2013-06-24 11:48:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
寻找数字 万用表 的故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种:
1.感觉法。凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可以听到和嗅到有无异声、异味。
2.测电压法。测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。
3.短路法。在前面所讲的检查A/D转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪器时用得较多。
4.断路法。把可疑部分从整或单元电路中断开,万用表若故障消失,表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。
5.测元件法。当故障已缩小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线测量。必要时,用好的元件进行替换,若故障消失,说明元件已坏。
6.干扰法。利用人体感应电压作为干扰信号,观察液晶显示的变化情况,常用于检查输入电路与显示部分是否完好。祥瑞德分析
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
逗人的孩子,幽默的家长
1、本来我是要去洗碗的,侄女说姑姑让我妈妈去洗吧,儿子生怕我吃亏,大声说,不行,还是让我妈妈去,于是两个人打起来了,最后儿子成功的为我赢得了洗碗的权利!2、记者问五十多岁的杨丽萍,是为了舞蹈才不要孩子的吗?她回答说:“有些人的生命是为了传宗接代,有些是享受,有些是体验,有些是旁观。我是生命的旁观者,我来世上,就是看一棵树怎么生长,河水怎么流,白云怎么飘,甘露怎么凝结。”“能再具体说说吗?”
