土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 《混凝土硬化剂》
《混凝土硬化剂》
发布于:2013-06-24 11:45:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
混凝土硬化剂
  混凝土硬化剂俗称金刚砂。地面硬化剂自上世纪 70 年代问世以来在欧美迅速普及,成为水磨石地面的完美换代产品,进入 80 年代末期,耐 磨地坪更是发达国家的首选。   矿物合金骨料(金刚砂)地面硬化剂由一定颗粒级配的矿物合金骨料,特种水泥,其它掺合料和外加剂组成 ,开袋即可使用。将其均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土表面,经专门手段加工,从而使其与混凝土地面形成一个整体,且具有高致密性和 着色的高性能耐磨地面。
  使用范围
  用于须耐磨耐冲击且减少灰尘的混凝土地面,例如:仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场、码头及需要统一色彩以 提高工作卫生环境和美观同时没有腐蚀介质的地方。
  特 性
  增强混凝土地面的耐磨性,耐冲击性度。极大提高了混凝土的密度,使其减少起尘,增加了地面的防油性,形成了一个高密度,易清洁, 抗渗透的地面。与混凝土地面一起施工,施工工期短。耐久性好,减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用。它比非金属的硬化地面的 起尘少,表观有如星夜般闪闪,耐冲击更好,而且对防静电有一定效果。
天津永固 G-6 混凝土地面起砂处理剂,兼有渗透、增硬、耐磨、修补的功能。无毒无味,绿色环保,施工简单,只需喷洒和涂刷即可达到永不起砂起灰的效果
详情请咨询:13821361177 黄盈利先生
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
净化工程 ...
我想请教一下,医院用的彩钢板抗静电板有国家规定吗?如果抗静电值或抗静电范
