土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD建筑软件-建筑剖面好工具(1)
发布于:2013-06-24 11:38:24 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰建筑CAD产品经理 张翔
摘要:
建筑剖面对于建筑设计人员来说,是需要一定想象空间的,传统的绘制方式需要设计人绞尽脑汁思考。浩辰CAD建筑软件剖面功能能够加速剖面图绘制速度,参数化功能提高工作效率!免费软件下载地址:
建筑剖面是建筑图中非常重要的一个环节,剖面从建筑内部的某一个视角剖析了建筑的内部空间。如果说建筑平面图表达了建筑各个平面空间的位置关系,那么剖面从内部高度上说明了建筑在标高上的细节问题。通过平面、立面、剖面,将建筑从外到内,进行了全方位的描述。由于在我国建筑设计行业,剖面的绘制一般都是有建筑设计师根据剖面的画法,在头脑中抽象出来的,通过使用CAD软件,进行反复比对、计算而得出的建筑剖面图。因此,对于一般比较常见的高层居住建筑,一般仅画一个剖面即可。由于采用人工的想象进行绘制,因此剖面的绘图效率不如平面图的效率高,这也是经常困扰着建筑设计师的难题之一。
浩辰CAD建筑软件提供了一系列的建筑剖面的功能,采用参数化的剖面绘制工具,从而提高了建筑设计人员在建筑剖面图上的绘图效率。今天将介绍两则浩辰CAD建筑软件剖面绘制功能,希望对广大的建筑设计人员有帮助。
1. 剖面楼梯
用户推荐度★★★★☆
适用场景:
在建筑设计工作中,剖面中最为复杂的就是楼梯的绘制。建筑剖面中,由于各层之间楼板、外窗之间的相对位置是保持不变的,因此复制起来很方便;但对于受高度影响的楼梯间则不然,对于不同高度楼层的原因,其楼梯的踏步高度、对应栏杆的位置均需要进行调整。而上下做综复杂的关系,对于建筑设计人员来说,是绘制剖面图中最为辛苦的工作。
浩辰CAD建筑软件采用了参数化的剖面绘图工具,提供了“剖面楼梯”的工具,通过参数化的功能,能够帮助设计人员免去对于细节因素的考虑,从而快速完成剖面楼梯的绘制功能。在对话框中,设计人员可以设置层高、重复的楼层数、休息平台的宽度等等,设计人员只需考虑输入关键的数值,楼梯剖面图将自动生成。
通过上图所示,我们设置了8跑楼梯的绘制,在左侧自动完成楼梯的绘制工作。其中关于栏杆的高度、踏步的高度均依据了相关建筑设计规范中的标准值,体现出了浩辰CAD建筑软件的专业绘图的特性。
如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:
2、构件剖面
用户推荐度★★★★☆
适用场景:
在建筑设计中,建筑的剖面情况是多种多样的。对于一些特殊情况,需要采用折线剖面进行绘制。由于剖切线的位置是建筑中不同的部位,对于建筑设计人员来说,此类剖面工作将会是一个复杂而痛苦的过程。很多设计人员希望能够在确定剖切线位置后,通过某种软件能够自动绘制对应的剖面图。
浩辰CAD建筑软件提供了“构件剖面”的绘图功能,能够将浩辰CAD建筑图纸按照剖切线的位置自动生成剖面。由于浩辰CAD建筑软件所绘制的图纸包含了自定义对象的信息,如宽度、高度等三维模型信息,因此能够依据剖切线的位置快速生成剖面图。特别注意的是,剖切线的绘制,必须使用“符号标注”下的“剖面剖切”功能进行绘制,在此基础上再使用“构件剖面”的功能,方可生成剖面。具体操作步骤,如下图所示:
通过上图所示,浩辰CAD建筑软件提供了高效的建筑剖面绘图工具,无论您的剖切方式如何复杂,软件将依据剖切线的位置自动生成剖面,而且速度仅需几秒。与传统使用辅助线的方法相比,工作效率提升近几十倍,大量简化了剖面绘制的工作。
产品经理专业点评:
如果您想使用浩辰CAD建筑软件实现上述功能,您可以点击以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_47_86.html
全部回复(17 )
  • 浩辰cad
    浩辰cad 沙发
    taikongyang00 发表于 2014-3-25 23:16 版主 你为什么不把教程贴整理一下 这样零零散散的估计没人会看 翻了好多页 也没见比较系统的教程 虽然可以参 …因为每周都会有新内容更新的哦~而且 楼主会告诉你 在浩辰官网的“CAD教程”里有更多宝贝呦!~快点击看看吧~!http://www.gstarcad.com/ilist_1_109_71_0.html
    2014-03-26 09:43:26
  • taikongyang00
    taikongyang00 板凳
    版主 你为什么不把教程贴整理一下 这样零零散散的估计没人会看 翻了好多页 也没见比较系统的教程 虽然可以参照天正 但至少还是弄一个的好啊
    2014-03-25 23:16:25
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
电力用的导线拉力软件
跪求电力用的导线拉力软件~~~~!!!!
