土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆选型问题向论坛高手请教
电缆选型问题向论坛高手请教
发布于:2013-06-24 11:21:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在工作中遇到一些疑问,向论坛的高手请教一下。
1、在做电缆选型是,电缆载流量的大小怎么确定的,是向厂家要手册,还是有一个大概的参考值?附图片002一张,帮忙看看这个电缆载流量参考值具有参考价值没?
2、电缆选型举例(个人觉得举例容易理解;P)
比如:一6KV高压电机,额定功率4750KW,额定功率511.7A,额定速率2991 r/min ,效率97.2%,功率因数0.919,全压荷启动电流 5.9In,0.75Un启动时启动电流为4.15In。请问软启动情况下和全压启动的情况下所选的电缆规格一样吗? 我先说说的的想法:因为In=511.7A,打算采用两根电缆,这样没跟电缆的载流量大约为256A,参考图片002中第3列电缆载流量的数据,选用2根3*120 mm的电缆, 请各位指出以上算法的不妥之处吧。
再比如,一10KV 额定容量为1250KVA的油浸式变压器, 高压端电流I≈1250÷10÷1.732 =72A ,高压电缆选多大载流量的? (PS:如果我选的话,大概会选3*35 mm 载流量为159A的电缆 )请好心的朋友帮我细细算一下呗,谢谢了:handshake
全部回复(42 )
  • fengxu2011
    fengxu2011 沙发
    mingji174 发表于 2013-6-24 19:47 第一个最少的2根3*185的 第二个 的3*95的 还得看长度希望能给说一下选择过程,主要是10KV的这个热稳定,怎么校验啊,我从手册中也没找到怎么解啊,能给简单解释一些吗
    2013-12-30 15:01:30
  • 浪迹天涯125
    开关能保护线就成。。。
    2013-12-30 10:48:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
KYN28A12,PT柜里有没有必要两个手车?
KYN28-12,PT柜看到有些图纸上设计的是两个手车,即一个PT手车一个避雷器手车,有些图纸上又设计的是一个手车,一个PT手车,既然一个也可以使用,为什么要用两个,区别在哪里?请高人指点!!!
