土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 国有大型机床企业无法回避的责任分析
国有大型机床企业无法回避的责任分析
发布于:2013-06-24 10:11:24 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  尽管在市场经济的环境下,又经历过股份制改造,很多机床大型企业仍然保持着“国字号”的身份,这种身份意味着实实在在的责任。国有机床大厂集国家政策、财力、人力支持于一身,带动整个行业提升水平是无法回避的责任和使命。
  北一机床转型升级,恰好给出了国有机床大厂如何再续辉煌的成功范例。尽管笔者在文中用了“先知先觉”一词,但这并非是说脱离行业发展规律为所欲为的妄想。采访时,北一机床高层管理人员多次提到“先做强然后再看是否做大”的理念。这种看似保守的理念,实际上保障了企业稳固的发展。激进地追求规模、利润,不仅极有可能成为“先烈”,而且无异于缘木求鱼——没有能为用户创造足够价值的产品,高利润从何而来呢?北一机床的先知先觉与保守,实际上只是其对行业发展规律清醒认识的两种不同形式而已。
  扎实的十年转型路,成就了如今北一机床在业界的影响力,尽管它的规模仍旧不能与很多同行相提并论,但毫无疑问在国际市场上它代表的就是中国重型机床工业的水平。对于国有机床大厂来说,这样的价值取向似乎更加令人信服。
  值得称道的是,越来越多的机床大厂在向转型升级的方向努力,不光是硬件的集中投入,在发展理念、人员培养等方面也都有明显的变化。假以时日,或许又一个十年以后,世界机床变革浪潮之中,中国机床的地位和形象会比现在有质的变化。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
水轮机组中导轴承瓦温度过高处理
跌水电站,总装机2×500 kW,水轮发电机组型号为HL123-WJ-84和TSW143/35-6,多年来两台机组的中导轴承在发电运行中都有不同程度的轴瓦温度过高现象,直接威胁机组的安全运行,电 站检修技术人员经反复实践摸索,最终消除这一故障。1 故障现象机组为三支点卧式水轮发电机组,当机组带满负荷连续运行后,中导轴承温度超过60 ℃,温度保护动作发预告信号,此时后导、水导两处瓦温分别为48~50 ℃、54~56 ℃。为避免烧瓦,机组通常最高只带460 kW(90%)左右的负荷运行,这样三处轴瓦温度都在规定值内。
