土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013地基基础精讲勘误
2013地基基础精讲勘误
发布于:2013-06-24 09:38:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
引施班答疑:
66页,例4.2.1,上数第五行,“c.0.6条”改为“c.0.7条”
96页,例4.6,12,下数第六行,公式分母中去掉一个“×2” ,印刷错误
76页,例4.3.11,不用考虑宽度修正。
186页,例6.3.15,上数第五行,公式中分母的“2”改为“1”,结果“116.7”改为“233.33”
219页,例7.5.6,求pmax的时候,Gk乘以分项系数1.35.
231页,倒数第10行,结果为20.64
244页,例7.7.12~例7.7.14,题目条件中增加bf=1.25m;例7.7.13,最后一步改为1206-236.7*1.8=780,答案为A
261页,答案中第二行中的1.2m,改为h0=1.15m
263页,图7.8.14中,ln2=480改为4800,印刷错误
271页,第二行,此处为02版规范的规定。
343页,表格中第3行,平均附加应力系数应为4x 0.2252=0.9
349页,倒数第10行 水平力为“22KN”改为“220KN”,印刷错误
379页,例8.6.1,第五行“物征值”改为“特征值” ,印刷错误
382页,例8.6.4解答下数第6行,公式应乘以0.75
411页,倒数第4行,第二个“柱边”改成“桩边”,印刷错误
59页,例3.5.9,题目中的“设计值”改为“标准值”。
51页,例3.4.5,题目中,472KN/M,944KN/M,236KN/M应为472KN,944KN,236KN。印刷错误
P84页,4.4.5,承载力特征值修正时,按b=3取值。
P123,例5.3.2,题目中的“平均压力”改为“附加压力”。
P129页,例5.3.9 题目增加条件“沉降计算经验系数取为1”。
P137页,例5.4.12,图中3m改为3.6m,印刷错误
P86页,例4.4.9,基础底面以上的平均重度取为19.
P434页,9.2.2,L取值900
301页 8.1.16题和302页的8.1.17题,题目改为按《建筑地基基础设计规范》计算单桩竖向极限承载力特征值。
P337,8.2.6,γm从承台底算起。
全部回复(3 )
  • wang_lc
    wang_lc 沙发
    每本书都有错误,看的时候注意点就是了
    2013-06-26 13:50:26
  • chijiaolangzi
    chijiaolangzi 板凳
    ybby0609 发表于 2013-6-25 11:30 刚买了书,这么多错误啊这个还不是全的,我快看完了,除了这些,还有好多小问题
    2013-06-26 10:52:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
荷规8.3.4条讨论
8.3.4条的折减系数也同样适用于8.3.5条内部系数吗?比如迎风面某幕墙骨架从属面积大于0.8,则Us1=0.8*(1+0.2)=0.96?兰博士是这么认为的,但是我看到另一本书(“三阶段”)是Us1=0.8*1+0.2=1这个问题我问了好多人,意见不一,非常纠结,麻烦哪位大哥解释一下!谢谢!
